Женя С.
Активные пользователи-
109 -
Победитель дней
3
Весь контент Женя С.
Блин , ну что за детский сад !!!! Сначала по делу . Фулл в теме рабочий и на 100% совпадает со всеми найденными в интернете( даже с другими номерами). Скорее всего он подойдет большинству щитков Espace с 2J74Y. Неисправен непосредственно процессор - замена проца и заливка фулла решила проблему. На столе щиток признаков жизни не прявляет без кана либо сигнала по радиоканалу, поэтому на столе проверить не удалось. 2 vit-kin - тот дамп что вы мне сватаете с кардампа - это eeprom. Может прежде чем хамить имеет смысл разобраться в чем разница между флешь и еепром, или чем отличается 2J74Y от других AZ60 ? а то как-то не алё . 2 sivab - болезнь известная, если порыться на форумах фигурирует. Сейчас еще обвинят в массовых убийствах щитков и краже конфет из буфета.
Зачем лишнее буквоблудие? Любой кто в теме поймёт что это MC68HC908AZ60. 2J74Y - это уже сразу и диагноз ☺ - коротко и понятно.
Ищется фулл на такой щиток приборов . Внутри 2J74Y. 6025 402 771 - H313 056 H6.2 S2.1 Мой признаков жизни не подает. Параллельно вопрос. Должен ли на столе включиться? Заранее благодарен откликнувшимся... 6025 402 771 - H313 056 H6.2 S2.1.BIN
Подниму старую тему. Проблема один в один. Топикстартер не отписался чем дело кончилось. Кто подскажет? Действительно датчик хладагента?
- 9 ответов
- Cruse
- simtec76.1
(и ещё 1 )
C тегом:
Специалист был найден и пробег поправлен. Спасибо форуму и отдельное saha1243 за ценные указания . Тема закрыта
Чтото в теме не отобразилось Ищу умеющего посчитать за денежку.
Газель Cummins CM2220 нужно поравить пробег. Флешь , конфиг , по необходимости можно вычитать фулл. Насколько понял пробег в конфиге. Если чужой залью - прокатит? Cummins.rar
Все говорят что инерционник, только никто не знает где он. Не митчелл, не автодата, не опрошенные товарищи.Искали на двух сто до меня и ещё один товарищ после меня. Уехала машина на лафете. Хозяину срочно на родину надо было. Там будут дальше искать
В ключе чип номер 1 , есть автозапуск- там его дубликат лежит. Машина попала в яму, оторвался абсорбер. Теперь моргает ключик. Блок на диагностику не выходит, но обмен по шине иммо и по кану есть. Поэтому было подозрение на прошивку
Может и так. Но связь иммо и моторного и к-линия это разные провода. ЭБУ включает майн реле , шевелит каном. Накачка тоже появляется. Машина издалека. Хозяину очень хочется домой. Отправить его за другим блоком - минимум неделя. Поэтому хочется попытаться завести так. Может блок исправен, а вышеуказанные приборы просто с этим блоком не дружат?
Моргает зеленый ключ. Похоже синхра. На связь не выходит. Пробовал ланчем Т300 Х100 Чип мегамос13 , вроде бодик не учавствует... Подскажите по синхре ecu_93c66_IC53.bin ecu_93c66_IC78.bin immo_93c46.bin
Ищу фулл на бодик 6025316681 Внутри моторола 2J74Y . Флешь похоже поврежден. Хотелось бы поглядеть на такой, пусть тоже поврежденный. Заранее благодарен. 6025316681_2J74Y_FULL_BAD.rar
ABS Bosch 0265255189 . Сломал два кондера при разборке. Может есть у кого плата в разборе - что за емкость там? заранее спасибо откликнувшимся...
Зачем сбивать человека с толка, если не знаешь? Откуда в фильтре 120ом. Две встречных обмотки там. Можно заменить перемычками, если невтерпеж. Видимо фотка такая,что кажется что горела. Небось при разборке и снесли...
Спасибо. Накопал. Все читается без проблем, пин в явном виде. IAW 5SF Stilo.pdf
Пиасини не имею, буду благодарен за картинку.
Немного информации для интересующихся. Моторник магнетти марелли IAW 5SF4 Внутри ST10F280. Хорошо бы почитать , подключения не нашел нигде
Похоже мне привезли коробочный блок вместо моторного :) В иммо дамп порушен - пин не считает. А еще и моторник не совсем моторник :)
Подскажите , кто знает. Нужен пин из моторника по дампу. Или дамп с известным пином... Дилеры пин дают (1077), но он не подходит. M11-3600020_24C02.bin S12-3621010GA_95320.bin
Подскажите где искать дубль. В щитке поправил в последней строке, в бодике нашел одно вхождение в 7А0. Поправил, ставлю и снова тот же, причем, в щитке дамп не изменился, вернулся в бодике Без щитка пробег в бодике не перепрыгивает - значит щиток? 55122_95040.bin 70348_95040.bin BSI_70348_96160.bin BSI_55122_96160.bin
При чтении еепром предположительно попортилась флешь. Теперь ищу такую - 8C1T-14A073-CD 0L01Y 8C1T-14A073-CD_0L01Y_EEprom.bin 8C1T-14A073-CD_Flash_bad.rar
Нет не снятся, поэтому и не возникало мысли лезть девайсом Максимова в иномарки. Просто фраза "очередное говноизобретение" подразумевает,что все всегда было плохо. Это далеко не так.
