WICKED
Весь контент WICKED
  1. в Ставрополе кто Солано шьет? и почем?
  2. JL462Q5_PBMV_4DC08N - это ЕВРО 2 или ЕВРО 4????
  3. прокладка сгорела))) поставил снова металическую от гранты.. на 95-ом детонации нет.. видимо graf-17 был прав детониция была из за не правильных меток ГРМ) ИМХО коней не добавилось.на ШПГ ваз 21083 ехала так же)) расход 9 литров наверное из-за того что быстро езжу)) ЭБУ vs 5.1 не очень нравится. прошивок меньше чем на январи.. ДМРВ жив?
  4. поменял прокладку на обычную.детонация прошла
  5. капиталил двигатель 8v(21083). пришлось точить размер 83мм. поставил ШПГ Гранта.ЭБУ vs5.1 V5D13Z03 8V. как избавиться от детонации лью АИ 95 . на 98-ом так же.
  6. Добрый день!! авто ваз 21093 2004 года. родной двигатель 1.5 пришлось поменять на 1.6 от калины.без замены ЭБУ на январь 5.1 как корректировать родную прошивку ?
  7. ОШИБАЕТЕСЬ.. НА 083 БЛОК СТАВЯТ КОЛЕНВАЛ С ХОДОМ 75.6 ММ И ПОРШНИ СО СМЕЩЕННЫМ ПАЛЬЦЕМ 2.3 ММ НАПРИМЕР ОТ ТДМК.ТОГДА БЛОК 21083 СТАНОВИТСЯ 1.6 ЛИТРА.
  8. не поделишся своей прошивкой?
  9. читал где то что на 8 кл двигателе еще нет такой темы
  10. что там на счет LAUNCH CONTROL ?
  11. да степень проливали 10.1-10.2 .если поставить приоропрокладку то 10.4-10.5
  12. Спасибо за помощь! Дело в том что на машине нет Абсорбера,ДФ и ДК .(машина 2004г.в.),я в двигателе поменял Блок цилиндров на высокий блок 1.6. колена тоже калина 75.6 мм. шатуны приора 133.3 и поршни 82.5мм,ГБЦ 21083.раньше стоял ЭбУ бош 5.4.1 который не прошивается без выпайки микросхемы.вот по этому поменял проводку (от ваз 21124) и ЭБУ Январь 7.2 21114-1411020-32,21114-1411020-32. дальше буду ставить 16 кл головку.
  13. уважаемые Гуру. сам колдовал с прошивкой поменял тарировку на MAF_037. как отключить ДФ и сделать попарно параллельный впрыск? как отключить абсорбер? ДК буду устанавливать так как без ДК надо авто катать он лайн. Выбрал прошивку от Паулюса так как не нашел родную. на ЭБУ отсутствует наклейка с заводской прошивкой . установлена прошивка i204ds07. I204tX53_MAF_037.bin I204DS07.ZIP
  14. если обладаешь навыками помоги мне с моей проблемой. нужна прошивка с отключенным ДФ ДК абсорбером .и калиброманым ДМРФ под MAF 037. эта прошивка которая сейчас стоит. I204DS07.ZIP
  15. вот без ДК. если возможно отключите тут ДФ абсорбер и калибруйте под 037 ДМРВ I204DX55.bin
  16. Помогите с прошивкой на январь 7.2 с таким железом: -блок 1.6 -ШПГ гранта -нет Абсорбера -нет ДФ -нет ДК -ДМРВ 037.
  17. на эбу прошивка I204DS07 DINAMIC. как ее сохранить на компьютер???????
  18. Добрый день , моя машина ваз 21140 2004 года. БЦ от Калины ШПГ от гранты ГБЦ 21083.раньше стоял ЭБУ bosch 5.4.1. он меня не устраивал так как его нельзя прошивать.вместе с проводкой купил ЭБУ Январь 7.2 (проводка от десятки 1.6 8V 2006г.в. ЭБУ Январь 7.2 (21114-32) от ваз 2114 2007 г.в.).проводку еще не до конца адаптировал. на двигателе у меня нет ДФ , ДК и абсорбера. помогите их отключить под норму Россия 83. существуют ли бесплатный софт для калибровки января 7.2? чип тюнингом не занимаюсь приобретать ChipTuningPro 7 c USB ключем нет смысла. Спасибо за внимание!
  19. зачем тратиться если свой 037 нормально работает? или в 116 есть то что нет в 037??
  20. отключить ДФ и Абсорбер и сделать тарировку ДМРВ с 116 на 037?я прав?
  21. большое спасибо. а прошивку без ДФ уже покупать надо?
