sem911
Весь контент sem911
  1. мужики сделал 24с02 вариант без иммо,обороты больше 3000 не поднимается ,гидроусилитель тоже не работает,вот дамп иммо,может есть у кого комплект моторный и иммо? Дамп иммо нормальный(прописал другой чип тоже самое лампочка иммо мигает)подозрение на то что дамп моторного не родной,спасибо дамп моторного родной на крышке 08909 эти цифры есть в дампе 93C46KANGOO.zip
  2. Привет всем!! Renault Kangoo 2000 Dizel 1.9 L ecu Bosch 0 281 001 878 eeprom 24c02 Мужики в авто моторный блок сгорел перекинули 24с02 не заводится,как можно сделать без иммо,дамп прилагаю, в иммо 93с46,за ранее спасибо! 24C02 ECU.zip
  3. мужики вот мой дамп,который на диагностику не отвечает,что то в дампе слишком много в строках вин код машины прописано,сравниваю с другими похожими дампами у них не так... 29F200AB.zip
  4. Привет всем, Merсedes A KLASS160 1999\00 мужики поделитеь плиз содержимое 29F200 A 027 545 74 32 (8) MS 0002 MSM 1.1 VDO 412.250/002/005 0200 A166 140 25 00 1.6LITRA За ранее спасибо
  5. Привет всем!! мужики нужен дамп иммо 170 820 17 26 5wk48697 CLK320 бензин,за ранее спасибо
  6. Кто нибудь проверил,работает? А то не выгодно каждый раз флешку выпаивать
  7. SRS MERS BOSCH 0 285 001 088 Привет всем!! мужики у кого есть дамп от мерса старый(год и марку точно не знаю)000 820 97 26 bosch 0 285 001 088 проц с маской 4е28в 11е9,за ранее спасибо!
  8. Привет подскажи плиз у тебя получилось с блоком Аирбаг на паасат 2008 год? Спасибо
    Читать больше
  9. sem911
    A168033 1998 JAPAN
    Привет всем!! мужики помогите плиз моторный блок украли с авто А класс 1,6 мотор Япония бензин 1998 г,можно ли по вину узнать какой здесь блок стоял? 1680332J160208 За ранее спасибо!
  10. Спасибо все понятно,так что брату передам не хрен волноваться, значит так и должен быть! Удачи всем,прошу прошения за отнятые у вас времени
  11. По номеру это Ительма М73 можно ли температуру сделать,чтобы сработало при 90-95 градусов?
  12. Спасибо,все таки какие флешки в них прошивается, как в иномарках типа 29,28,27Fxxxxx,если только нужно прошить через лоадер или тому подобные, лучще не разбирать его тогда ,у меня нет таких загруз-ов
  13. Привет всем!! мужики сильно не пинайте,подскажите плиз у моего брата 2107 2008-го года,вентильятор говорит у него срабатывает после 100 градусов,есть ли такая прошивка,чтобы сработало на 90-95 ? И можно ли Автопрогом в ручную прошить? И что в нутрях моторного блока стоит(какая флешка)? Я этим не занимаюсь не для коммерцеского плана,в основном занимаюсь иммо по иномаркам,за ранее спасибо! С уважением!
  14. Galletto можно адаптер на него собрать? Схемка бывает на него?
  15. Жаль что шнура такого нет,а обычным К-лине не пойдет скорее всего
  16. у меня почему то не скачивается Приносим свои извинения, но все слоты для вашей страны исчерпаны
  17. Есть програматоры Етл,Омега и тому подобные!
  18. Можно и ручками положить в дамп моторного
  19. тебе же на другом форуме обьяснили,паниковать не надо,скорее всего у тебя в пайке,смотри монтаж,а еще после отстоя 30-40 минут есть изминение в дампе ? дамп тоже выложи плиз после отстоя...
  20. Упс пордон,тоже не заметил...Спасибо
  21. Найди точно такой же блок пропиши ключи и сделай привязку Gt1.Inpa и тд
  22. авто бензин или дизель?
  23. Обычно бензиновые авто синхрой проблемы не бывает
