Информация о 3007
    honda cr-v
    иркутск
  • Интересы
    ремонт авто.диз. и бенз.
1 477 просмотров профиля
Достижения 3007
  1. На некоторых авто,АБС горит вместе с ручником. Разбирайся с АБС.только непонятно причем тут запуск?
  2. Преды на своих местах?
  3. С маслицем во всех за 30. попробуем для начала махнуть блок управления двигателя.
  4. Компрессию померял:1-20,2-21,3-18,4-17. интересно раскоксовка поможет?или не заморачиваться?
  5. По компрессию понятно,завтра проверю.обороты на старте 260-270.
  6. О как,компрессию меряли в другом сервисе -это со слов хозяина авто,что компрессия как по книге.надо самому замерить.а блок можно как то проверить?
  7. А сори, про компрессию не написал.компрессия 18-20
  8. Поясните тогда!
  9. 3007
    VW.Passat tdi 2004 bkp
    Парни доброго времени суток.притащили этот авто после замены двигателя,нет запуска.ошибок нет никаких.можно усадить Аккум.даже вспышек нету.если брызнуть эфира схватывает и глохнет,но если нажать газульку когда начинает схватывать двиг запускается и нормально работает, обороты тоже четко набирает.стоит опустить обороты ниже 1300-1400 сразу труп. И опять нет запуска.с эфиром все тоже самое. Имеем давление подкачки на вкл.зажигании 0.5бар.,на стартере 1.2бар.мерял на тандеме .когда работает при 1500rpm-где-то около 4бар на 2000-6бар.после запуска где-то минут через пять появляются ошибки по всем форсам.(обрыв,к.з.иногда выход за пределы регулировки.)других ошибок нет. Проверил форсы на к.з. Всё ок.жгут проверил тоже ок. Поставил старые форсы и старый жгут одно и тоже.в дате непоказывает время впрыска.??не понятно почему одни нолики.это в 13 группе,дальше статусы форсунок при старте 2, после запуска с эфиром 1,2,3,форса-16.четвертая-999. Что на одних форсах,что на других.это, что блоку кердык?почему тогда на оборотах работает? Или я,что-то упустил?парни помогите разобраться с этим автосом.а забыл написать двигатель заменили по причине(ехал заглохла и больше не завелась)
  10. Здоровья и огромное спасибо!
  11. Приветствую! Помогите с деблокированием пожалуйста.пишет срок действия истёк.id-w7gf.aubj.z6h5.v8jj
  12. Меряй давление топлива,после того как заглушил давление не должно падать до нуля. Если падает -криво собрал.утечка в баке.резинки уплотнительные,шланг подачи,обратный клапан.на тойоте тоже качает только при стартере.
