3007
Master-
367 -
Весь контент 3007
а перемычка 4-13,на 200 канает ,скорей всего теряется гдето контакт в разьёме.
Сначала мы должны обучить отпущенному положению педаль акселератора. 1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена. 2. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд 3. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд 4. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд 5. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд 6. Окончание Обучения закрытому положению дроссельной заслонки 1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена. 2. Поверните зажигание в положение ON 3. И сразу поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд, в течении этого времени заслонка будет перемещаться. Обучение подаче воздуха на оборотах ХХ 1. Двигатель и коробка должны быть прогреты до рабочей температуры 2. Все потребители электричества выключены 3. Запустить двигатель и догреть его до рабочей температуры 4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд 5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена. 6. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 3 секунд 7. Быстро в течении 5 секунд – 5 раз полностью нажмите и отпустите педаль акселератора 8. Выждите 7 секунд 9. Нажмите полностью на педаль акселератора примерно на 20 сек, пока индикатор ЧЕК не перестанет мигать и начнет гореть постоянно 10. Полностью отпустите педаль акселератора в течении 3 секунд когда загорится постоянно индикатор ЧЕК 11. Запустите двигатель и дайте ему поработать на ХХ 12. Выждите 20 секунд 13. Форсируйте двигатель 2-3 раза и убедитесь что ХХ в норме
http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/CR-V/
ну вот наконец-то добрался до самого люка.вытащил его на свет божий и начал шаманить.первое ,что заметил выскочила направляйка с одной стороны.поставил обратно и о чудо,люк стал нормально закрываться(т.е.идёт прямо не задираясь)правда не долго.стоило открыть изакрыть как снова косяк.поипавшись немного решил снять стекло для изучения направляющих.так вот сами направляйки железные но покрыты слоем пластика и этот пластик местами разрушен,что и вызывает сбой работы всего люка.если честно был в немного в шоке.2007 год и уже пипец люку.к слову скажу имею ЦРВшку96г.в.люк до сих пор как новый гоняет.теперь и у япов нету качества.отдельно направляйки не постовляются,только всё в зборе.цена качества 75 тыров.адаптация люка нужна для более корректной работы люка:а именно для подъёма,опускания,открытия(на половину)и закрытия от одного касания кнопки.задумка хорошая ещё бы качества. ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ.
6110-регулировка впускного распредвала.6806-слишком низкое давление турбины.по моему так.
Добрый день соклубники!имеем вот такое авто в ремонте.проблема в незакрывании люка.авто такое пришло с япии(без пробега по РФ)сверху заклеен полителеном.при проверке обнаружилось,что не реагирует на закрытие.снял кнопку управления,почистил,поставил обратно начал дёргаться,но вместо закрывания он поднимает заднюю часть и в клине.кое-как при помощи рук и игрой с кнопкою закрыл.сделал адаптацию-адаптация прошла.(при помощи кнопки).поднимается от одного нажатия,закрывается так-же и без рывков.но стоит открыть (в смысле сдвинуть назад),открывается до половины.при попытке закрыть(т.е.задвинуть)подпрыгивает задняя часть и люк открывается ещё больше и так до полного открытия.при задвигании опять тоже самое т.е.поднимает задницу вместо задвигания.получается,что он не понимает,что люк находится в заднем крайнем положении?теперь вопрос:как его обучить заднему крайнему положению?если адаптация производится в крайнем переднем.блок управления находится вместе с маторчиком.для определения места положения люка стоят две микрухи на плате,под ними магнит на оси маторчика(похожие видел на ПРАДИКЕ 2012 на -датчике ноля руля).отсюда вывод-замена блока вместе с матором?или имеется какая нибудь другая адаптация?
а ты уверен,что это ЦЗ?может это твоё?http://wish-club.ru/forums/index.php?showtopic=1156
попробуй вот так: 1. Сесть в машину, убедиться, что все двери закрыты, заблокировать их кнопкой на двери водителя 2. Разблокировать и открыть только водительскую дверь, вставить ключ в замок зажигания, не поворачивать и затем вытащить. 3. Не закрывая водительскую дверь, используя кнопку на ней заблокировать и разблокировать центральный замок 5 раз (Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock) 4. Закрыть и снова открыть водительскую дверь. Опять заблокировать и разблокировать центральный замок 5 раз кнопкой на двери 5. Вставить ключ в зажигание в положение "ON", затем вытащить. Двери должны сами разблокироваться/заблокироваться (т.е. центральный замок отработает цикл закрытия/открытия) Если этого не произошло - значит надо начать все сначала 6. На ключе нажать одновременно и держать LOCK и UNLOCK, но не более, чем 2 секунды 7. Нажать LOCK на 1 секунду. К этому моменту кнопки ключа уже прописаны и после нажатия LOCK двери должны заблокироваться. перевод мой вольный Выявленные нюансы: 1. Если у вас срабатывают не все замки, либо какой-то замок с первого раза не до конца переводит блокирующий рычажок, то возможны проблемы при прописывании кнопок 2. Если у вас не работает или сбоит концевик двери (не загорается лампочка в двери при открытии, не появляется ритмичный "пик" при вставленном ключе и открытой двери) - то это также будет являться проблемой при прописывании кнопок
показания ДМРВ при резком газе меняется?
синхронизацию проверяли?
Дело скорей всего в заслонке.обычно при сбросе газа завывание турбы из-за неё.
проверяйте синхронизацию ДПРВ и ДПКВ.
на маздах и фордах ,частенько подклинивают регуляторы х.х.
в эситронике ошибка трактуется как,неправильный сигнал форсунок 2и5 цилиндра.попробуй поменять 5 и 1.(если конечно вытащиш 5)
подклинивание клапанов проверить легко,на х.х.померяй компрессию по всем горшкам.
проверяйте свечи.если они стоят в колодцах там скорей всего вода.
это знаю,но была надежда,что кто-то уже починил.цена испугала хозяина.плюс к инвертеру нужно ещё блок гибридки.
Sels ,а что именно там нужно смотреть или проверить?авто так и не починили.блок вскрывал внутри визуально всё чисто.
померять цешкой напряжение датчика давления возле проца .
на рампе иеется клапан сброса или нет?если есть проверь его.
должна заводиться без адаптации(во всяком случае многие заводятся).низкое давление имеется?
при установке могли надорвать уплотнительное колечко.на рампе есть регулятор?
глянуть бы синхру осцилом.
