vlad195
Модератор
    3
Весь контент vlad195
  1. уууу, как все запущено. вот думаю, что с вами делать. в бан на недельку, другую или еще чего. за создание тем подобного типа.
  2. посмотри в режиме диагностики, обороты двигателя при прокрутке стартером. может проблема цепи ДПКВ . И далее сдуваешь флешку, если не ошибаюсь 29f010, в прогере заливаешь базовый софт. то же с епромом. и профиль не забудь заполнить полностью!
  3. для тех кто в танке, так информация, гласная и не гласная: Лицензионное соглашение: Приобретая прошивку, Вы приобретаете право обладания оплаченным Вами экземпляром, имеете право устанавливать их на автомобили в коммерческих и не коммерческих целях. Запрещается: - перепродавать - копировать - передавать третьим лицам в дар или в качестве обмена - размещать и (или) продавать в сети Интернет. • Покупка прошивок подразумевает Ваше согласие с этими условиями. • Техническая поддержка, консультации и обновления доступны только зарегистрированным пользователям. • Автор оставляет за собой право лишать технической поддержки при несоблюдении вышеперечисленных условий соглашения. • Автор не несет ответственности за неправильные действия пользователя по перепрограммированию ЭБУ, повлекшие выход из строя последнего.
  4. Сборник литературы - 138 книг программ самообучения по эксплуатации, техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автомобилей Mercedes. Язык: русский, есть немного на немецком Формат: PDF Размер: 493.14 Mb http://rapidgator.net/137714/MercObmar.rar.html
  5. vlad195
    Mercedes Vito
    все очень просто, планка , винты, резинка.
  6. пишем только по теме ! STEVAZ Тестирование . все что не по теме, будет удалятся .
  7. p1610 -- нарушение функционирования иммобилайзера p0135 -- Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1 p0141-- Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) p0300 -- многократные пропуски зажигания p0422 -- Слишком низкая производительность катализатора (bank 1 p0303 -- пропуски зажигания 3 цилиндр. p0304 -- пропуски зажигания 4 цилиндр. неисправность подогрева датчиков кислорода возможно спровоцировала обеднение смеси, и как следствие, пропуски зажигания, и низкая производительность катализатора. нарушение функционирования иммобилайзера - следствие нервных попыток завести автомобиль. это только предположение.
  8. давно уже сделано, и без схемы. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/2201/page__st__52
  9. держи, потренируйся. мотокрякер 6.2 думаю , сам найдешь. uni_adapter.rar
  10. выбрось свой антивирус. параноик каспер молчит. все в норме. или посты набиваешь.
  11. vlad195
    mercedes w211
    читать WIS MERCEDES. там все написано. всегда удивлялся людям, которые ремонтируют авто, не ознакомившись с технической документацией. так ведь и на бабки попасть можно и очень конкретно.
  12. видать разработчик с радиотехникой не знаком. при передаче сигнала вашим девайсом, будет забитие канала приема своей сигналки и окружающих тоже. при условии совпадения частот. так , как, в основном, в сигналках генераторы не кварцованы , приемники сигналок собраны по схеме сверхрегенератора с офигенной полосой пропускания. вы хоть испытали этот девайс в работе, а то сказки народу рассказываете. если кодграбер собран на вменяемом варианте супергетеродина, с регулируемой полосой пропускания, то ваш девайс ему побоку. а вот хозяевам соседних машин будет не сладко.
  13. vlad195
    T300_v9.8
    если не достучишься к китайцам, найди грамотного электронщика, пусть посмотрит. вполне может быть банальный непропай, или дохлый стабилизатор напряжения. все проверяется элементарно. если проблема в прошиве, то где то на форуме видел, правда не первой свежести.
  14. внимательно читаем седьмой пункт правил. и если надо поблагодарить, то жмем плюсик и увеличиваем рейтинг.
  15. мониторинг давления при увеличении оборотов до 5000 тыс и в момент появления ошибки? насос низкого давления тоже заменен?
  16. Look here : http://www.auto-bk.r...rum/topic/2214/
  17. Чиптюнинг в Днепропетровске. Компьютерная диагностика, чистка форсунок. Ремонт инжекторных, электро и электронных систем автомобилей. Безразборная диагностика двигателей внутреннего сгорания. Работа с иммобилайзерами, ремонт приборных панелей, электронных блоков управления двигателем, электроника подушек безопасности , и так далее. моб. тел : 066-294 -88-22 . 096-218-76-44. с 9-00 до 20-00. ICQ - 592294521 skype - vlad195-bibikascan
  18. скачай с поста 25, и будет тебе счастье. ни чего обновлять не надо.
  19. Carsoft 7.4 mb работает через компорт. по usb работать не будет, всяком случае нормально. только аппаратрый сомпорт.
  20. методика активации работает. автору:post-6:
  21. так это другое дело. коллега , благодарю. все пашет.
