vlad195
Модератор
    3
Весь контент vlad195
  1. присоединяюсь к сказанному Алексеем , принимай поздравления!
  2. Виктор, принимай поздравления!!!!
  3. ремонтируется, если есть катушки на замену. были модуля зажигания бу ,не рабочие, с них и снимали нужную исправную комплектуху. а вообще то мерс W220 S600 машина такого уровня, что не фиг экономить деньги клиента, и потом иметь проблемы.! коль клиент купил такое авто, он должен быть готов нести затраты на ремонт, которые соответствуют уровню этого автомобиля.
  4. переходник USB-COM - на чипе FTDI с синим светодиодом в внутри. стоимость около 20$ в основном продают на чипе профилик PL-2303. без светодиода внутри. стоимость от 7$ до 15$.
  5. когда заполнишь профиль полностью, тогда и расскажу.
  6. установи Microsoft .NET Framework 3.5 и все прекрасно заработает.
  7. все делается легко. есть версия DAS под любой комп с драйверами под USB. переходник COM - USB на чипе FTDI .
  8. по обд не берет, во всяком случая я не смог прочитать. китайцы как всегда впереди планеты всей. сканматик ошибки видит , текущие параметры - нет отображения.
  9. на данный момент бесплатного решения нет, на сколько я знаю.
  10. Х-prog работает правильно ТОЛЬКО ПОД WIN98 !!!!!! проверено сотню раз, и не только мной.
  11. самый простой вариант: сигнал на тахометр---измеритель оборотов на NE555 и компаратор на выходе. компаратором выставляется любые обороты. когда то , что то подобное делал, если заинтересует, постараюсь найти в своих закромах.
  12. Cам то прогой работал, в нете проскакивала инфа, что криво сломана и типа, валит процы.
  13. для начала, заполняем профиль полностью. открываем PONYPROG, 1.меню SETUP--установка компорта--калибровка. 2.меню DEVICE--AVR micro---ATtiny2313. 3.меню FILE---Open Device File--указываем местоположение прошивки а также расширение файла(bin или hex) 4.меню Command---Security and Configuration Bits. 5.в окне ставишь птички согласно файлу fuses.rar, Lock 1,2--можно не ставить(бит защиты от считывания). 6. нажимаешь Write и OK. 7.меню Command---Write All. это касается чистого контроллера, для б\у -меню Command --Erase. ну где то так, может чего пропустил. давно это было , да и рогеры у меня другие. fuses.rar
  14. при вытащенном ключе, должно быть не более 0,01А. похоже машина не засыпает. выдернуть преды питания электронных блоков.
  15. поищи AutoVAZ_new, там есть GM. если под ХР плохо запускается, сначала запускаем ICD, закрываем ICD, и запускаем AutoVAZ_new. и все прекрасно работает под ХР.
  16. у меня ваз2111 восемь лет, прошива J5V13I02, никаких проблем, заводится с пол тыка. вот две прошивки, на которых катаюсь, типа эконом- динамик, заводилась машина при -24 легко, проверено и никаких троений на холодную. основа J5V13I02. J5VEP071--5,8-6л\100км по трассе, при скорости 110км\час после прошивки выставить 1% СО J5VEP071.rar J5VDP071.rar
  17. это тот случай, когда не лечится, и советы тут бесполезны. тему точно в курилку.
  18. ага, прошива мотор отремонтирует, все проблемы железа враз устранит
  19. вот даташит на этот транзтистор: BC807w.rar
