Kalash
Информация о Kalash
  • День рождения 21.03.1988
    Lexus GS300, Audi A4 B7
    Полоцк
  • Интересы
    Автомобили, компьютерные технологии.
Контакты
  • Skype
    denis-anatoljevich
Достижения Kalash
  1. Проверили гребенку - в норме. Старый максим тоже проверили, в норме. Проверяли по всякому и под нагрузкой и без. Пока что приходим к выводу, что на максим не поступает синхра, в общем он не правильно управляется, в свою очередь, он подает на гребенку не 5V, а 1.7 или меньше....гребенка в свою очередь на проц питалово не подает т.к. на неё должно поступить 5V, чтобы процу она выдала 3.3V. Вопрос....с чем синхронизируется MAX5090C? Skorpion, у вас была такая же проблема по симптоматике? Может мне тоже проверить эти узлы? И где находится индуктивность ваша? Можете на фото показать?
  2. Перепаял, но дело в том, что мне приехала микросхема MAX5090BAT, по моему такая маркировка. Перепаял, ничего не помогло. Перестал даже с пятого раза запускаться при +12V. Зато теперь, когда напрямую подключаешь 5 вольт без платы реле, сразу загорается лампочка. Ага, понял. Ок. Таким образом мы продиагностим саму гребенку? Skorpion, ок, попробую и на старом MAXIM такое сделать и на новом.
  3. Отпаял гребенку, подал 12воль прямо на разъем OBD. Запускается, но при этом не слышно щелка реле. В чем дело может быть? Гребенка неисправна, аль ещё что-то? Или по схеме гребенки проблемы?
  4. У меня при подаче 12V по контактам устройство запускается с 5-го раза. Если платы разъеденить, при подаче 12V - запускается со второго раза. При подключении к автомобилю - ни с какого раза не запускается. Приехала микросхема Maxim 5090C, сегодня будем менять.
  5. Накрылся Смартбокс. Просто не включается и всё...лампочка ни одно из двух не загорается. По плате меряли, дошли до микросхемы MAXIM 5090C. Это некий стабилизатор напряжения. В общем, из него должно выходить 5вольт при нормальнойц работе. Выходит только 1.1-1.9. ГРешу на него, заказал новый, жду, завтра будет. Впаяем, посмотрим. Следов влаги на корпусе платы обнаружено не было. Хотя нога, которая была как раз на землю, была в обрыве. Скорее всего ток пошел не там, где надо... (
  6. Скачал DEMO. Установил на флешку Display и dgDEMO. Всё слил в папку GAG. Открылось меню на английском. В HISTORY выбрал Demo. Там все на английском. Значит все ок?
  7. Ты имел ввиду, что обновление мне не поможет? Но почему тогда, если китаец мне скинул обновку и мне помогло, почему, если я скачаю, мне не поможет?
  8. Почему один раз? Я с этим обновлением от китаезы и включил и выключил диагун, всё ок. Был инглиш, пока не вмешался сам в выбор языка. Почему же тогда не поможет? Нет, эмуль пока не запускал, переписывался с китаезом.
  9. И Получается мне нужны обновы для моего сериника 980542874400. Где можно приобрести?
  10. Да, только что подключил его вместе со смартбоксом к машине, нифига. Resetting Smartbox. Contact your dealer. Но одна интересная вещь. Сам диагун у меня на англиском работает с этим софтом. Но как только заходишь в меню языков(там только один на выбор - китаец ) и выбираешь его. Все опять становится иероглифами и назад уже не вернуть ). Значит китаезы научились ставить умышленно англ язык на обновы, при китае WIN CE. А занчит не в системе надо рыть, а в самом софте.
  11. Пока не пробовал. Может быть он к смартбоксу не подрубиться?! ( Я, наверное, рано радуюсь...
  12. Кхм, ребята. Китаец после общения с ним прислал мне, похоже, обновы, которые вообще не подвязаны под серийной номер т.к. в письме было указано 980540184600, что не совпадало с моим серийником. Ну я на шару решил залить. АНГЛИЙСКИЙ появился во всех меню диагностической программы (в выборе языка там по прежнему один китайский!!) и все базы также стали на англ языке! Я его победил!! =) Если надо, 86 мегабайт в архиве залью сюда. Видать китайцы научились ломать... =)
  13. Это здорово! Может в скором времени получится а на диагун его вшить. Короче, я хз...боюсь nls менять....может слететь запросто.
  14. Ну что, HKEY_LOCAL_MACHINE\nls DEFAULTLCID на 409? или вы менять пробовали это? Хм...в моем реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\ControlPanel есть неизвестный параметрЮ называется PanelState (типа состояние панели?!) может поэтому и затемнен(заблокирован) выбор языка? Так а если на эмуле пробовать править реестр и смотреть, что при этом происходит?
  15. Не помогло. Язык тот же. Также и Vehicle_2.exe. Джедаец. Reset не делал. Вся проблема в том, что там-то, похоже, и надо править.
