JADS
Информация о JADS
  • День рождения 29.07.1984
    bmw
    Mons
Контакты
  • Skype
    bes290784
Достижения JADS
  1. JADS
    Fiat Bravo 1.6 Multijet 2009 Год
    fiat bravo 1.6 multijet 2009год МКПП vin - zfa19800004204048 Доброе время суток, подскажите пожалуйста, зашла такая машинка, проблема вот в чем, заводится хорошо, на холостых работает замечательно, при разгоне тяга хорошая, но после 120 теряет мощьнсть, и начинает дергаться, в чем может быть проблема? просто клиент говорит что узнавал у дилира, проблема в клапанах, что 2009 года машины эти имели такую болячку, а потом 2010 году клапана по лучше поставили, может кто знает, правда ли это? приведет ли замена всех клапанов к хорошему исходу, заранее благадарен,
  2. ну да, легких путей не ищим тут я еще одно заментил,нормально ли это, думаю что нет, на датчик давление масла подходит провод сминий-черный, когда контакт включаю он показывает 12 вольт, только мотор завожу, питание пропадает
  3. vw polo 1.4 MPI AUD МКПП 2000 год vin - wvwzzz6nz1y106033 проблема с давлением масла, за не имением монометра проверить давление, начали с легкого, поменяли датчик давления, проблема не решилась, в итоге поменяли масленную помпу, прочистили продули маслоприемник, собрали, через пять км зазвучал зуммер и замигала лампочка, в чем еще может быть проблема? заранее благодарен!
  4. возможно ли ELV (электронной блокирования рулевой колонки)-J764 адаптировать launch diagun . кто знает?
  5. доброе время суток, Volkswagen Passat B6 иногда не заводится, тоесть заводится через раз, сделали диагностику, выдал ошибку - электронный замок рулевой колонки модуль управления j764 - утечка 02811 - electonic steering column lock control module j764 - leaking поменял замок, заводится стал сразу без проблем, но потом проблема появилась обратно, куда копать дальше? подскажите заранее благодарен
  6. доброе время суток, подскажите куда копать, опель корса б, 2001 год z17dt, проблема с электрогидравликой, ошибок никаких нет, но руль налево легко крутится, а вправо тяжело, заранее благодарен,
  7. буду пробовать, спасибо
  8. JADS
    Mercedes Sprinter 2.2 Cdi
    Доброе время суток, помогите разобраться, Мерседес спринтер дизельный 2008 год 2,2 сди, пропала тяга, а иногда вообще больше 50 км час не едит, сделали диагностику показала ощибку B60 exhaust back pressure sensor - the signal voltage is too low. сняли сенсор, промыли его, неделю машина ездила без проблем, сейчас опять такая же проблема, поменяли сенсор, поставили новый, а проблема такая же, куда копать, подскажите, заранее благодарен
  9. у меня такая же проблема, отключался руль, если его выкручивать до конца, купил полностью рулевую рейку с моторчиком, мозгами и дачиком в комплекте, поставил, сейчас вообще не работает, сканю диаганом, пишит что ошибка в моторе, что на него не поступает плюс или плохая масса, проверил тестером точно, на мозги подходит 12 вольт, а с мозгов на моторчик 0,5 - 1 вольт, все предохранители нормальные, куда копать, подскажите, заранее благодарен
  10. Доброе время суток, Зашел такой мерседес, проблема с АКПП, продиагностировать компом не получается, ставлю на "Д" вперед совсе не едит, никаких признаков, а если заднюю ставлю передачю, так включается нормально, и машина легко едить, помогите разобраться, куда копать? визуально посмотрел, все вроде нормально, кроме дачики который находится с права с боку на коробке, там не большая трещина, может ли в этом быть причина? Зарание благодарен,
  11. JADS
    Renault Megan 2 1.9 dci 2005 год
    Доброе время суток, помогите решить проблему, зашла рено меган 2, на табло показывает "controler injections", подключаю 'diаgun' есть ошибка, df025 это неисправность одной из свечи накала, больше ошибок нет, клиент говорит иногда есть характерный звук, когда машина работает на хх, но не всегда, снял форсунки, на первый взгяд ничего неисправного нет, на стенд не ставил, что может обозначать "controler injections", если нет ошибок на компе? заранее благодарен
  12. видемо что то другое, так как через ОBD нет ошибок
