d-jim
Информация о d-jim
  • День рождения 18.10.1986
    зубило + 21126
Контакты
  • Сайт
    http://vk.com/jim0666
    Мелитополь ZP
Достижения d-jim
  1. я бы поставил на место сток дросель и поменял гл.пару - хотя бы на 3.9
  2. не до понял - всмысле могу убить машину или как?? то что в холодную пору расход выше это понятно насчет купить - не дорого. но вопрос как расчитаться (я с украины). на сток прошивке с катом все ок было. забился кат, выкинул его и постаивл паук. ставил с этой темы "Е2" но что-то не то, расход заметно выше - из 10 не могу вылезти, правда насчет прямости прошивок есть сомнения как обстаят дела с расходом при прошивке от ледокола??
  3. при использовании серийной 174ДТ05 с пауком (т.е. отключен ДК2) увеличится ли расход??
  4. такой вопрос точно не задавал бы
  5. так что с моей просьбой?? поменяйте пожалуйста тарировку ДМРВ на 037. на ДТВ не ообращайте внимания прошивка е2 7.9.7+ был чиптюн7 не задавал бы дурных вопросов Priora 2108.bin
  6. в 037 есть дтв - дул в него феном сопротивление изменяется, но насколько его характеристики соответствуют 116 спорить не буду. так может кто поправить мою прошивку под 037 бош? остался новый от предыдущей машины, на моём 116 ацп 1,05 (( контроллер бош 7.9.7+ 21126..... заранее спасибо кто откликнится.
  7. всем привет люди добрые поправте пожалуйста прошивку под 037 бош - а то мой 116 умирает (( Priora 2108.bin
  8. насчёт пересчитать из ... в ... в курсе. вопрос не в этом - а на сколько ДС завязан в прошивке? или эбу учитывает только наличие движения?
  9. привет насколько критичен для ЭБУ сигнал датчика скорости - т.е. количество импульсов?? есть необходимость использовать датчик скорости на 5 имп
  10. так в названии темы мой блок бош М 7.9.7+ стоит первая серийная B173DR01 ДНД накрылся - покупать новый нет желания, в магазинах просто так не лежит, только под заказ адсорбер - отсутствует физически
  11. подскажите пожалуйста если открываю перемешаную прошивку без анализа, например Т02, изменяю комплектацию или что-либо еще - сохраняя её она корректно будет работать?
  12. подскажите есть ли серийная на приору без датчика неровной дороги?? или может кто отключить ошибки по ДНД, адсорберу в 5 серийной (или какая там лучше) стоит первая серийная спасибо
  13. всем привет подскажите пожалуйста 1.6 8в я5.41 все сток стояли боши 996 - начала 1 хандрить есть в наличии сименсы 27034 провильно ли я понял - чтоб эти форсунки корректно работали в моей прошивке нужно статику поставить 1.9.....(как в 7.2) просто по сименсам не нашел тех. характеристик (или плохо искал) - в общем непонятно это статика при 3.8 или при 3атм? и еще "пробудите меня" - скачивал с этой темы j5ls35 - машина на ней завелась и я на ней даже чуток ездил, а вот на j5 43 и spt - нет . заливаю блок чип эксплорером 1.6 собственно очень интересна 43пр - как её заставить работать или что я делаю не так??? карты для СТР3.2 все есть скиньте пожалуёста в личку или на мыло чип лодырь рабочий - буду благодарен d-jim@inbox.ru спасибо
  14. согласен что откатать будет самое оно, но пока машина особо не эксплуатируется. поставлю вал и выпуск сделаем по феншую. может подскажите прошивку чтоб покрутить самому спасибо
