101 -
Весь контент kolya1981
BOSCH Invented for life спасибо большое за обновление. все работает. как обычно всё быстро .👍
- 778 ответов
- 1
- програма для android pro3
- idiageasydiag 2.0
- (и ещё 1 )
всем привет !!! мазда 5 2005г.в был удар в среднею стойку справа, взорвалась шторка и подушка в сидение пассажира, осталась ошибка в1994 , а по блик кодам 12 . блок airbag после краша не чистили! что за ошибка или надо блок чистить?
для особо одаренных тему закрыли! из всех ответов по существу ответил sergeiii за что ему спасибо!
спасибо буду пробовать!!!!!!!!!!
- 41 ответ
- 2
Всем привет. приборка vdo 1.6 подскажите по-5 правильно читает или возможно прочитать епром 93s56?
если отключить 5 или 1 мотор начинает работать ровней а если 3 то глохнет форсунки меняли местами эффект такой-же
подсоса нет!! ошибок на католь нету на подпор не мерил ! по коррекцию топливо подачи не смотрел!
ты че дизайнер ? для особо одаренных которые не знают марки и модели машин Kia Carnival II г.в 2004 объем 2,5 v6 модель двигателя K5! по делу -метки в порядке!
киа карнивал 2004 2.5 литра бензин есть ошибки пропуски зажигания 1,3,5 компрессия окей, провода свечи окей, есть подозрение что льют форсунки на холостых и пропуски только по трем цилиндрам (одна голова) других ошибок нет
вот пробуй! ПО-5_VDO_ПРИОРА_И_КАЛ.rar
да актуальна!
сори описался имел виду 48 :AllSmail (25):
не понятно почему сгорает предохранитель на другом блоке (на подменном) когда машина заведена а когда просто включено зажигание то не сгорает?
Приветствую ! бмв х-5 2004 3 литра дизель сгорел блок (модуль) управления печкой (фото ниже) после замены на другой блок на заведенном моторе перегорает предохранитель №38 если просто включено зажигание все окей? в чем может быть проблема? может есть у кого нибудь схема блока и проводки? кто нибудь знает маркировку элемента на фото?
спасибо теперь все понятно!!
а пустые контакты которые обвел их не надо соединять?
я на рисунке отметил (обвел) контакты и что за конденсаторы в воздухе
привет кто нибудь собрал плату олт 7 из #529 сообшения MrHAOS? есть небольшие не понятки с смд кондерами и смд контактами !
конечно!! пробывал разные прошивки такая же херьня первый пуск нармально а остальные с газом ,ставишь бош все окей
подскажите пробывал менять блок на шеви ниве 1.7 v8 бош 7.9.7+ на январь 7.2 от 2111 после замены блока я7.2 заводиться с первый раз нормально а последушие разы только с педалью газа ????? в чем может быть косяк?
Привет! парни есть у кого нибудь прошивка на шеви ниву 1.7 на я 7.2 под рампу нового образца?
Привет всем,есть у кого ни буть дампик для этого блока vw polo 2010 6R0959655j 0285010792 лучше чистый ?
