kevom55
Весь контент kevom55
  1. Решил вопрос по диагностике следующим образом. Заказал из Владивостока адаптер к ноуту "USB Авто сканер OBD II V1.4 + СD с собственной подборкой Программ" от "PayalnikOFF". Шнур от разъема DLC3 через адаптер к компьютеру, плюс ПО. Позволяет полностью диагностировать авто, цена вопроса 1290р плюс доставка.
  2. Поменял две катушки зажигания, одна которая лопнутая по корпусу была, а у второй наконечник дубовый и к тому же с большой трещиной, там явно искра гуляла. И движок ровно заработал. А по диагностики, был у офицалов они типо потвердили (хотя у меня им веры нет), что у старых Лексусов американского производства не самодиагностики двигателя. На вопрос с какого по какой год и у каких моделей, ответа не получил. У моего друга Лексус GS300 98года, я у него пробовал делать диагностику, все диагностируется прямо красота.
  3. Так и есть все диагностируется кроме двигателя.
  4. Поменял все свечи на новые, при замене обнаружил три свечи явно мертвые и одна катушка треснутая по корпусу. Двигатель затроил и CHEK заморгал, а не горел как прошлые разы. Почему движок не троил на старых свечах? И подскажите, как правильно проверить катушки зажигания???
  5. Ну вот опять загорелась, похоже дело не в бензине. Больше ни у кого ни каких мыслей нет? Мне тут по сарафанному радио сказали, что типа Лексусы этих годов не самодиагностируются, что мол только через сканер. Такое может быть???
  6. По тому, что она (лампочка CHEK) загорается на ходу и горит пока не обнулишь ошибки. Потом отрабатывает следующим образом, загорается при включении зажигания и горит вместе с лампой зарядки и лампой температуры масла в коробке, при запуске двигателя тухнет вместе со всеми и может долго не загораться. Например уже неделю гоняю на машине и она молчит. Раньше загоралась просто на ходу и горела пока предохранитель не выдернешь и обнулишь. Старый хозяин говорил за неё что она так вести себя начала после того как он на 92 бензине поездил. Я сейчас заливаю 98, может она поэтому и молчит? Но почему не диагностируется тогда? Где можно проверить следы химиченья с этой лампой?
  7. Это как, можно по подробней.
  8. Колодка, это всмысле разем DLC1 и DLC3, если да то DLC1 под капотом который штекер DIAGNOS, а DLC3 под рулевой колонкой с права.
  9. Не могу сделать самодиагностику двигателя. LEXSUS LX470 1999г/в VIN jt6ht00wxx0043115. Замыкаю контакты E1 и TE1 в разъеме DLC1, моргает зеленая лампочка CRUISE. Замыкаю контакты E1 и TC моргают ABS и OF(AHC) и SRS. А вот CHEK горит и моргать не хочет. В разъеме DLC3 нет контакта TC(13). Подскажите пожалуйста как сделать самодиагностику двигателя на этой машине.
