bodrov26
Информация о bodrov26
    Ваз 2114
Достижения bodrov26
  1. Подскажите а указанный эмулятор подойдет для святогора с двигателем рено F3R?
  2. подскажите а какое расстояние должно быть?Проблема таже...Спасибо
  3. подскажите это прошивка под метан???
  4. Спасибо за совет...Резисторы в эмуляторе стоят 100кОм,2 ватт,может из-за них?Ведь сопротивление форсов намного меньше? кстати регулировку производил по этому http://autoclub.zp.ua/index.php?showtopic=149 методу
  5. пожалуйста подскажите где искать проблему...Устанавливал ГБО ув газпроме,и откровенно говоря не доволен...На холостых машина работает неустойчиво,редактировали прошивку на обум...Теперь на бензе обороты от 1500-до 2000...Но вот что интересно,-когда я отключаю программно любую из форсунок,двигло выдает параметры как на бензе,и рхх не прыгает и кол-во воздуха в норме...Только стоит включить рхх постоянно пытается выровнять обороты,а воздух скачет до 19 кг(!).Машина ваз 2114 2004г, 7.9.7. b103eq20 2-ое поколение,метан,эмуль форсов стоит странный со светодиодом,который загорается при закорачивании любой форсунки на корпус...Почему? Заранее благодарен.
  6. Будьте добры подскажите при использовании двухрежимной прошивки МИКАС эмулятор обязательно отключать?
