mutangs
Информация о mutangs
    opel
    хортица
Достижения mutangs
  1. слово конфигурация - после подключения диагностики. написал _жи да сижу сушу мозг .пытка восстановить дамп.
  2. --да лампа горит.какие могут дальше быть мои действия.-да есть дампик с ним нет ошибок и лампа гарит. -думаю по причине не соответствующей конфигурации. вин номера блока перенести со старого .то-есть некоторые кодировки. может кто сталкивался с такой историей по конфигурации и есть прямое решение. у официалов предложили замену блока.. отказался .приехал лечить с этим дампом ошибок нет. падушка гарит ё-маё 95910-3S010 v2.3.rar
  3. всем привет. такая проблема.со слов хозяина после шумоизоляции загорелась лампа подушек. после неизвестных мне вмешательств в дамп. ошибка одна по конфигурации блока. вообщем темная лошадка. самое главное ; 95910-3S010 v2.3 mobis eeprom 95256 configur 95256.rar
  4. тема закрыта.проблема в чипе.другой чип прописал.все заработало.лампа тухнет когда правильный чип-трансподер
  5. mutangs
    hiace toyota 2004
    всем привет.притянули машину на шнурке за 200км.потеряли ключи на каруселях.пытались заводить -как в фильмах .говорит плюс подавал на все провода что в замке и те что на антену идут.далее он туда вызвал ключников -приехали положили ключ в 93с66 руками.-и тишина.иммо моргает включено зажигание-выключено в одном интервале все время. вообщем заменил в усилителе микросхему поставил ri45538ns.появилось генерация на антене и на трех проводах идущих к имошнику номер 89780-26100.не работает лампочка иммо как моргала так и моргает.в дамп забиваю 11 -перестает моргать.мотор как только притянули не стартовал.сейчас 2сек и все. про машину мотор 2KD-FTV M/T 2.5L immo tokai rika 89780-26100 предполагаю что лег иммошник. на 11 ноге что на моторник нет признаков жизни.когда ставлю на машину появляется 0.8вольт-полагаю мозг выдает напругу. в моторном ошибка р2799-трется-только стартанул-ошибка.мозг выкипел. лампочка иммо в ступор загоняет.должна-же на зажигание реагировать.-или ключ не тот или иммо не синхронезировано(перемыкал 13 и4) подскажите пожалуйста. с уважением виктор да ключи-7E FE 5A FB 06 00 00 00 00 10 3E 7E (айпрог+)-читал дампы с иммо (ключи) и моторный immo engine 02-08-2017 9356 11_55_15.bin immo 01-08-2017 9366 21_17_46.bin
  6. попробовал не помогло .добавилось пару сотен. искать надо другую приблуду
  7. никто не пробовал омолодить и поехать 100 км . какая буква была 5J?.октавия у них другая серия и потому делается.путаешь
  8. такая-же борода. - пробег и ныне тот-же. фабиа 2010 год.-аже приборка.саким процем. замолодили... .красный китайский бубен не осилил...
  9. mutangs
    kia clarus
    дружаня купил машину с дополнительной защитой.-как ему сказали.оказалось проблема с иммо . так называемая защита. блок с отвязанным ключом.а код-манипуляция доехать до ТО.блок м261 204 861 К9ВС.в блоке 27с512 . как его побороть в плане иммо нет совсем.кнопка -подвязали под подогрев,блестить.-беда вообщем. ti 27c512.rar
  10. склюзивчик попался кто пробовал чем можно осилить сие авто в щитке 95160 .пробовал лить с других щитков -ерор..карпрогом китайским вычитывает правильно-заливает кривой дамп.тетрис 2.0 синий тож не правит ..шкоду вестеоновскую делал те что новее .что скажете по этому девайсу VAG KM+IMMO Tool файлик с прбегом 130080 golf5 vestion1K0 920853P 95160.rar
  11. то о чем в личку писал ford 6000cd v048775.rar wait30 pop3.rar
