weber
Модератор
    14
Весь контент weber
  1. 1. Connect interface to USB port of your PC and install drivers from folder "USB drivers". 2. Copy somewhere folder "VAG-CAN Commander 1_1 prima" where you want to be placed this program 3. In folder "VAG-CAN Commander 1_1 prima" you have file "tester.ini" open it for example with notepad and change PORT=... with number of your virtual com-port installed in step 1. To check which is your virtual com-port go in device manager -> PORTS(COM&LPT) -> USB serial port (COM ...).
  2. С 2J74Y в 4J74Y залить работать будет а на оборот нет у них обьём памяти разный
  3. Если блок закрытый то ты его вальнуть мог,флеш считал или нет?
  4. Добрый друг, в твой день рожденья Все так рады и милы. Выставляй нам угощенье На широкие столы. Каждый гость тебе по дружбе Пожелать сейчас хотел Счастья в доме и на службе, Долгих лет и добрых дел.
  5. При покупке любых авторских продуктов заключается внегласное соглашение о не распространении этих продуктов,и барыжнечество тут не уместно!!!
  6. ДМРВ с десятки 037 подсунь ему и попробуй,должно его вылечить,
  7. Серга седня мы с тобой бухаем!счастья здоровья и всех благ!!!
  8. сканматиком ничего вы там не вычитаете,а ещё профиль заполните!!!
  9. готового врятли найдёш решения,пару месяцев назад я пытался найти,но даже у кого и есть за денежку делится не хотят
  10. 1 Масса 2 OBD Кнопка включения самодиагностики (только для автомобилей Калифорнии) 3 CIS-EDM Система впрыска топлива КЕ-Jetronic Диагностический индикатор (только для автомобилей Калифорнии) 4 EDS Система управления рядным ТНВД 5 ASD4MATIC Система управления автоматической блокировкой дифференциалаСистема управления полным приводом 6 SRS / AB Подушка Безопасности 7 A/CRB Кондиционер (Только для W124)Система управления дугой безопасности (W129) 8 DIHFM-SFIPMS(PEC) Система ЗажиганияСистема управления двигателем HFMСистема управления двигателем PMS (PEC) 9 ADSRB Адаптивная ПодвескаСистема управления дугой безопасности 10 RST Система управления складной крышей (W129)TN-сигнал (Автомобили с бензиновыми двигателями) 11 ATA Охранная Сигнализация 12 IRCL Центральный Замок с ИК-управлением 13 ETC Система управления АКП 14 EACC / ISCESCM Электронный АкселераторКруиз-контроль / Управление холостым ходомМодуль управления системами двигателя (MAS), (W129) 15 Не используется 16 +12В от замка зажигания, (Клемма 15) назначение контактов в колодке,а завалить можно прям некуй делать,никогда не скидывай кодировки барсом,он это делает на ура но потом им же нихрена не зделаеш,но для этого старуха есть :AllSmail (6):
  11. оточек не только обращение убирает,ещё и первую лямду,дымить как паравоз начинает, но заводится и ездиет,ручками доделывать её нужно.
  12. БАРС 3 ПРОФ отлично видит мерсов!когда вы последний раз его обновляли?
  13. Через него только и делаю диагнозу,
  14. Серёга с днём варенья!!!Счастья здоровья и всего наилучшего!!!
  15. Работает нормально,по сравнению с СМС чуть медленней но проблем и особых багов не замечал пока!
