weber
Модератор
    14
Весь контент weber
  1. Да чинский,серийник в верху,мерсовскую рыбу читает и пишет(то што под рукой было)
  2. Только что обновил прогер,проблем нет пока :AllSmail (6):
  3. Профиль бы заполнил для нало и Caps Lock отпусти.
  4. Ищи старфиндер,там всё есть.
  5. Спасибо большое,щас попробую
  6. weber
    Авто FAW CA7130 2007
    Авто FAW CA7130 2007 память 24LC04B1. Пробег нужен 011800км. 068413 000.rar
  7. Что за реле А?Проверь не стоит ли там сигналка,был мерс такой и акб сигналка сажала за 5 часов,отключай потребители по очереди и смотри что сажает(обогрев заднего стекла и т.д).
  8. Сднём варенья!!!Счастья,здоровья и успехов!!!
  9. Давление обычно проверяется манометром,схему смотри ниже.Удачи в начинаниях. схема классика.rar
  10. Тоже чёто не пойму,иденты не Виктора,звона в его прошивах даже в тестовых версиях ненаблюдалось!!! snabgenec Вы являетесь офф пользователем прошивок?
  11. Андрей, goga969 спасибо!!!
  12. Почистьте краш пожалуйста,кто может. За ранее спасибо!!! 95640 honda srs trw 77960-tl0-g913-m1 crash.rar
  13. Перекодировка моторного ну и так по мелочи.....
  14. Центральный замок сидит в заднем саме,похоже на его подходящую смерть,хотя хз мож и провода кановые перетёрлись где нибудь.Схему в старфиндере посмотри.
  15. Можно и проще зделать,старухой активируется 5 мин. и код не нужен.
  16. Первым делом провода на каншине прозвони,они там етим рулят,никаких релюх по перегреву там нет.Ну или же как самое печальное сам умирает потихоньку.
  17. Подсказка,есть ТУТ.Постучись к нему он поможет!
  18. Недавно товарищ купил китайскую васю,я ему устанавливал,проблемм не возникло почти. Желательно чистая винда и далее по инструкции. - Устанавливаем VasPC v15 с базового диска. -Идем на базовои диске в G:\vaspc_basis_15_00_00_gb\ALM и находим там ALM_03.00.00.03_01.01.00.01.zip -Распаковывем его на С: и идем в \PRODUKT\PCS7_Global\ALM_03.00.00.03_01.01.00.01\rel\install\setup - Оттуда запускаем ISScript8.Msi затем ISScript11.Msi затем Setup.exe - Затем берем Process Explorer с http://download.cnet.com/Process-Explorer/3000-2094_4-10223605.html - Подключаем диагностическую голову через usb (VAS5054a в моем случае)и устанавлеваем драйвера - Перезагружаемся и проверяем что голубой светодиод на голове горит постоянно а не мигает -Затем открываем Process Explorer находим процесс almsrvx.exe правый клик на него и выбираем suspend - Запускаем VasPC и первый раз он закроется - Перезагружаемся -Затем открываем Process Explorer находим процесс almsrvx.exe правый клик на него и выбираем suspend - Запускаем VasPC и идем в ADMIN кликаем на Change dealership indentifier - Вводим 3 цифры затем 5 цифр затем имя мастерской - Теперь открываем Regedit HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIDIS\ENV и меняем значение ключа THE_REAL_CDROOT на букву вашего виртуального привода. -Не перезагружаемся а возвращаемся в VasPC -Затем жмем на Install update. Предварительно установив соответсвующий диск в виртуальный привод( VW Audi Seat Skoda). Ну вот как-то так.
  19. Зашил семёрку,глюков и прочей хрени не обнаружилось,работает как часики,с галкой просто висит ошибка и всё ни каких глюков нет,но эту проблему можно всегда решить с автором в личке. Прошивы достойные!!!Ледеколу респект. пы.сы.выкладываю скрин с ошибкой по дф,чтоб не быть голословным. 123.rar
  20. Сейчас прошью классику ледоколовской прошивкой и если все будет без косяков-я сам лично тебя забаню ,чтоб ПАПАХУ не уносило ...
