wetalj
Весь контент wetalj
  1. Спасибо, помогло. От резистора надо отрезать дорожку, с той стороны, где припаян провод. На разъеме, пин выпаять из платы.
  2. Извиняюсь, поправка, 15 пин разъема Х1 это ДТОЖ.
  3. Приветствую всех, может у кого есть под рукой, ME17.9.71, надо вызвонить, на какой делитель на плате, приходит 15 пин (ДТОЖ), разъем Х2. Тот разъем, где питание, зажигание и К-лайн. Думаю, многим пригодится.
  4. Здравствуйте, активируйте пожалуйста! C0F2430D99AC406EB216573F922D5A03
  5. Извиняюсь, не заметил ваше сообщение #2. Вернее поздно заметил. Можете написать модератору, чтобы удалил.
  6. Вот попался блок такой, сдул эту детальку и в тестер.
  7. Есть вот такой вариант, надо пробовать. Mazda6 1.8 2.0 2.5 short Var2.pdf
  8. Винда 10-ка, версия 2.11. Читал/писал протоколом 393 Kia/Hyundai DCM3.7
  9. Недавно мой прибор тоже выкинул счетчик, видно хапнул интернета. Сброс токенов, формат флешки, и т.п. танцы не помогли. В итоге поменял проц, прошил и обновил до 2.10. Установил теперь на комп, где физически отсутствует сеть и интернет. Спасибо этому форуму, нашел здесь все для ремонта, и теперь прибор снова в работе. В архиве все чем пользовался и инструкция, берите люди добрые, мне не жалко!
  10. Hyundai Starex 2013 г., Delphi DCM3.7, 393 протокол по OBD, чтение 11 минут, запись 8 мин., все успешно.
  11. у меня флешка 2 гига, образ сделал Ultraiso. В проводнике на флешке не видно файлов, даже скрытых, видится как пустая.
  12. Вряд ли там что-то может испортится, если только сама флешка не сдохла. Вот с моей, 4.036, работает с 2.11 https://yadi.sk/d/MtYYT5zhkDuck Кстати,выше версии с 4.036 нет смысла использовать, как я понимаю, ничего нового там не будет.
  13. Привет всем, кто-нибудь скажет, как прибор (4.036) работает с Delphi DCM 3.7, авто Hyundai Starex или H1(II), 393 протокол? Знаю что читает, и считанное нельзя писать без подготовки, но интересует, как пишет, есть ли нюансы? Был ли у кого опыт?
  14. Поставить 2.08, сбросить, потом снова на 2.11 https://yadi.sk/d/gLMMoG2Zk66Jo
  15. было такое у меня с эбу edc16cp31. но прошивку не у аяшико брал, признаюсь, взял левую прошивку по идентам подходящую. залил, нкзвпуск. следом заливаю сток, ставлю на машину. эбу труп, на ключ не реагирует, зажигания нет, стартер молчит. хорошо что есть привычка сохранять полный бэкап по bdm. залил полный бэкап блока, bdm ругнулся при этом что типа все содержимое будет потеряно. но машинка завелась.
  16. Huyndai Santa Fe EDC17CP14 заявлен. пробовал считать ТПРОТ
  17. отправлять тому у кого ори вин олс и то если прочитается. пробовал читать EDC17CP14 Huyndai SantaFe 2012 г., не читает, выдал ошибку вот такую
  18. кесс клон - делает EDC15/16 без доработок по к-линии, без подтяжек. сам проверял. даже выпаивал все транзюки, все равно он читает/пишет, осциллом смотрел форму сигнала, она сильно меняется без подтяжки, но с едц15/16 работает в любых вариантах.
  19. попробуй через рекавери залить во флешь файл, который считан галетой или БДМ
  20. Need install version 2.08, for correct updating SD-card and protocols.
  21. EDC17CP14 не все читаются, пароль там TPROT. Киа Мохав пробовал не читается. как я понял, для них надо спец. ридер типа CMD или BSL-100.
  22. Посмотрите материалы темы, там фотки платы. Сравните со своей.
  23. Вот здесь обновил: https://yadi.sk/d/BT1-bu8OgZWNA Как я понял, после этого обновления проц лочится.
