AHTTTOXA
Весь контент AHTTTOXA
  1. Привет. Фрилендер 2004 эбу ems2000 востановить синхру. Или добавь в Скайпе ahtttoxa
    Читать больше
    1. AHTTTOXA
      AHTTTOXA
      с эбу мотора.
      2.bin
    2. AHTTTOXA
      AHTTTOXA
      Прими заявку в Скайпе ahtttoxa
  2. Всем спасибо, решил, комбиком считал фулл, вставил считаные кесом,, и всё
  3. Есть но там тока калибры считаные кессом
  4. AHTTTOXA
    ищу фулл SIMOS71а
    ищу сток фулл SIMOS71а 06A906033FD 8723 skoda oktavia 1.6
  5. ford mondeo 2001 1.8 duratec. поправить на е2
  6. Репрог да безполезен, недавно опять такой же случай был, его можно и через клон. Делал клипом Китаем но через дилерскую учётку дистанционно, там они конфигурацию правил.
  7. Клипом если тока оригиналом, клоном не получилось. Или чипладером, прошивки не осталось
  8. avensis эбу делфи нужен сток либо тюн. калибровка 30536300 50507100 файл калибровки 89663-05363 89665-05071 каталожный номер 89661-05761
  9. может есть дпугая процедура даптации, или может ПО обновить?
  10. audi a4 b8 2.0 tdi 2008 все ни как не получается адаптировать вариатор. Сперва делал сброс адаптаций, потом ездил вперед назад, без нажатия на газ, потом еще по городу, и все равно графа адаптации пишет постоянно работает. Неделю ездили потом ошибка типо не получилось адаптировать. коробка жестковато бывает включает D и R а так работает хорошо. До этого адаптировали на бензине 1.8 там прошло быстро.
  11. ок, авто отдал клиенты к концк недели приедит попробую.
  12. ты че тут понтуешся, тебе на дом 2 надо. мог бы просто помочь советом, а не с отторжением печатать.
  13. а че сканеры у нас уже эбу подымают, выше читай.
  14. вскрыл, через резюки до 67 пина проца доходит, sak-tc1738-192
  15. при снятом датчике 12 вольт уже провеиил все в норме и при подключени датчика просадки по напряжению нет, импульсы идут в норме, походу эбу приехал.
  16. Рено логан 2 2015г мотор 1.6 мех, без абс, эбу мотора континенталь ems3120. Не работает спидометр. Датчик спидометра новый, питание на датчике есть, и провод до эбу целый и сигнал с датчика идет. Через диагностику эбу мотора не видит скорость. может у кого нибудь есть распиновка эбу мотора.
  17. просто 6 и 5 пин не звонятся как вместе, и питание на зажигание нет .
  18. помогите советом . приобрел галету(клон) решил попробовать прошить bosh edc17cp04 по мануалу галеты питание подключается так, а ват по общему мануалу питание на этот блок по другому. Делать по мануалу галетты?
  19. дауж,по факту после замены нормально заработала, а так сказка Андерсена.
  20. искра есть, но она такое чуство не вовремя.
  21. а причем тут сколько у меня ауди в неделю? Проблема в драйвере управления искрой (30397), с донора фольца перекинули и норм все стало, а все из-за переломных проводов у катушек.
