AHTTTOXA
Весь контент AHTTTOXA
  1. всем спасибо за советы и за схемы 052 , проводка еще мозги пудрули. Не было питания на активаю реле эбу в моторном отсеке.
  2. вооо кстати забыл про радио реле хотя там сига старлайн а92их нет вроде но проверю. Я тоже начинаю с самого простого это питания на ЭБУ.
  3. понимаеш сигу отсоеденил, точнее тока фишку кан от сиги толку ноль. Там от сиги 3 провода кановских вроде, 2 провода подключены к косе из двери, они вроде нормуль а вот, 3 идет к замку зажигания вроде. спс за схемки, можеш пояснить че кан ресивер, изза него отрубаеться эбу?
  4. напряжение завтра померю на кан шине. А вот блоки смысла нет отключать они ведь откликаються. Сига там кан стоит надо посмотреть точках подключения ее
  5. skoda actavia 2012 1.6 МКП перестала заводится. Эбу на связь не выходит, сканер ваг 12. До этого периодически была такая же хрень, но потом заводилась, приборка писала типо помехи в ASRS. Остальные блоки выходят на связь, но выдают ошибку, что не может соединится с эбу двигателя. Можете помочь распиновкой эбу simens benzin simos 7.1a 06А 906 033 KB. Иммо ошибок не показывает.
  6. Помогите найти дамп на магнитолу be7076 тк на другой через некоторое время вылазиет prod и звук пропадает. Епр 24lc08
  7. Пришли новые мозги. Через сканер не получилось востановить синхронизацию. А можно ли будет перкатать со стаарых мозгов флешку и епромку на новые мозги. Или подскажите через какой сканер можно это сделать, да мозги опелевские походу.
  8. я через сканер смогу это сделать (через сканматик новый)
  9. проводка целая а вот мозги вскрыл паленого ни че нет транзисторы ключевые вроде целые. Для более точно надо схемку мозгов или хотя бы распиновку блока. И сразу вопросик а если другие поставить , че надо будет адаптироваровать или шить?
  10. подкиньте распиновку модуля что проверит импульс
  11. всем привет. Машина шевроле авео 13 года мотор 1.6 автомат. Проблема нет искры на 2 горшке , модуль купил новый. Эбу E83 ABJT 86abjt44301701j6. Проблема началась с утра затроило по диаагностике показало что пропуски воспломинение поменял свечи осталось, поменяли модуль и все равно нет искры во 2 цилиндре, что старый что новый модуль, а и мигает абс хотя по диагностике на нем ошибок нет. Может кто поможет советом или распиновкой ЭБУ ну и можно распиновку модуля , он кстати целиковый.
  12. Всем спасибо. Разработчики говорят, что старые адаптеры с скриптами подходят на новый прогер.
  13. да точно как я понял надо обратиться к разработчикам?
  14. у меня маленький вопросик. Подходят ли старые адаптеры с кальками на новый проогер UPA-USB Serial Programmer-S usb 3?
  15. извинити, можете помочь начинающему
  16. а адаптеры подойдут ли , и кальки?
  17. Мне earlsoft предложили прогер UPA-USB Serial Programmer-S usb 3 за 8350р . Посоветуйте брать ли его и подойдут ли на него старые адаптеры или всё же взять старую упу?
  18. на сайте рразработчиков прогера предложили UPA-USB Device Programmer-S за 8350р этот тот про которого все говорят
  19. это точно, ладно хоть не француз или немец был , а то так бы всё просто не обошлось. Хотя на немцах или французах нет одинаковых разьёмов, покрайне мере не попадалось при сборке
  20. всем спасибо проблема решена. Чуваки фишки перпутали, коричневую они одинаковые на левой стойке. Так что на будущее помечайте при разборке и будет у вас всё нормуль.
  21. А можно поподробней про это Паяльная станция есть, голова на месте)), на адаптеры в месте с прогкром должны
