artur1984g
Информация о artur1984g
  • День рождения 10.04.1985
    Kawasaki ZX9R
    Калиниск
  • Интересы
    Мото-спорт
Достижения artur1984g
  1. Здравствуйте мне нужна помощь по dodge avenger.
    В дампе иммо нужно убрать защёлку руля
    24c16_immo_avenger.bin
    1. VLAD-AVR
      VLAD-AVR
      Ещё актуально?
    2. artur1984g
      artur1984g
      Здравствуйте уже нет, спасибо что ответили
  2. Здравствуйте нужна помощь по отключению защелки за ранее благодарен 24c16_immo_avenger.bin
  3. Доброго дня мне тоже не понравился форма датчика ДПРВ какой-то он инверсный. Вот что получилось после замены последнего
  4. artur1984g
    Nissan qasqai 2.0 MR20DE
    Всем доброго времени суток снял осциллограмму дпкв и дпрв, выдает ошибку P0340 и на холодную плохо заводится. Не могу понять по эталону нужно менять цепь или нет у кого есть опыт по этому мотору буду признателен.
  5. Здравствуйте нужна помощь по очистке Audi Q7 4L0910655B_CRASH.bin
  6. Здравствуйте можно активировать пожалуйста. C0AF716744C388F297DF2806330DCD00 12.20.024
  7. Спасибо машину завел Тему можно закрывать
  8. пробовал все равно не открывается 50 канал
  9. artur1984g
    Audi A8 2003 BFL
    Всем доброго времени суток приехало авто на привязку блока МЕ 7.1.1. На авто стоял двигатель 3.8 установили 4.2 и акпп от него же. Нашел на ross tech инструкцию по привязке блока вычитал пин коды, с одного епрома в другой руками переложил immo id и vin но при вводе pin блок его принимает а 050 канал адаптации закрыт как быть дальше нужен совет. кодировки блока совпадают не совпадают обьемы двигателей. номера блоков совпадаю (vag номера)
  10. artur1984g
    Bsi j01-00
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста на Пежо 307 2002г нужно поменять BSI. Правильно ли я занулил EEprom и достаточно ли его будет под привязку PP2000 если со старого вычитать PIN (bsi с разбора от Citroen) пежо bsi307eeprom_virgin.BIN
  11. artur1984g
    Discavery 2 immo off
    Всем доброго времени суток приехал на тросу LR discavery 2 2.5 TDI можно ли в этом авто сделать иммо офф номер блока NNN500250, прдпологаю что это MEMS 3 (за вознаграждение),
  12. Да действительно была стружка в трамблере. Почистил продул и все запустилось, но менять его все равно придется т. к. подшипник развалился. Всем спасибо за помощь.
