artur1984g
Весь контент artur1984g
  1. Всем доброго времени суток подскажите по этому авто, стоит блок двс MEC20-601, требуется замена выгорела дорожка холостого хода и микруха поставили MEC20-605 этот блок пин не принимает, именно такого блока нет в наличии может какая замена подойдет. Кто сталкивался подскажите за ранее благодарен
  2. Официальный диллер обновлял прошивку оказывается фаил стоковый
  3. Клиент утверждает что после чипа
  4. Подскажите у кого есть стоковая прошивка на это авто (SSANGYONG Kyron 2010г 2.0d A\T)
  5. artur1984g
    Ssang Yong Kyron 2.0 d
    Всем доброго времени проблема такая выдает две ошибки 1)P1253 Неисправность ограничения минимального давления в топливораспределительной магистрали (неисправность IMV-клапана) 2)P1254 Неисправность ограничения максимального давления в топливораспределительной магистрали (неисправность IMV-клапана) Обороты отсекает на двух с половиной тысячи давление на холостых около 300 бар при разгазовке около 800 бар кто сталкивался подскажите куда рыть
  6. artur1984g
    Nissan Primera P12
    Всем доброго времени помогите с калькулировать Pin код для Nissan Primera P12 2005 г дамп BSM прилагаю и его фото готов оплатить nissan primera p12 93c66a bcm.bin
  7. artur1984g
    ЕГР
    Всем доброго времени проблема такая выдает ошибки по клапану EGR фото приложил ниже клапана меняли уже несколько штук результатов нет проводку проверили
  8. artur1984g
    Ssangyong Kyron
    Всем доброго времени суток. Проблема такая если наехать на препятствие колесом авто стоит как вкопанное на педаль газа не реагирует вообще, если по ровной дороге то едет нормально ошибок нет ни в двс ни в АКПП турбина на холостых надувает, ехать едет вроде не плохо но малейшее препятствие на колеса ехать отказывается тупо встанет и стоит обороты не поднимаются акпп не буксует кто сталкивался скажите куда копать в каком направлении
  9. artur1984g
    Nissan Teana
    Всем доброго времени проблема такая приехал клиент и утверждает что при обгоне у него заела педаль газа и при этом упала стрелка уровня топлива на ноль подключили сканер ошибок нет ни в приборке ни в двс ни в Акпп кто сталкивался подскажите куда копать
  10. artur1984g
    Honda hrv 2000г
    Всем доброго времени суток подскажите не работает щиток приборов на HRV после замены лампочек в другом сервисе поменяли на б у заработала только стрелка температуры все остальное молчит может у кого есть распиновка приборки или какая электросхема буду очень признателен
  11. Всем доброго времени проблема такая выдает ошибку по коробке U0073 Шина отключена разьемы проверил все на месте кто сталкивался подскажите
  12. artur1984g
    Suzuki jimny 1998г RHD
    Всем доброго времени интересует мнение специалистов приехало авто постоянно сгорает в блоке АКПП микросхема (фото ниже) после выдает ошибки по всем соленоидам, по датчикам скорости и по питанию блока
  13. Может кто подкинет распиновку блока Bosch K07J
  14. artur1984g
    Kia Sportage 2003г 2.0
    Всем доброго времени. Проблема такая моргает лампа иммо клиент привез отдельно от другого авто блок двигателя блок иммо и ключ подключил двигатель не запускается у кого есть схема иммобилайзера или как можно его обойти без вмешательства в память питание на блок двигателя приходит связь есть ошибок нет
  15. artur1984g
    Mercedes C200K 2003г
    Всем доброго времени суток проблема такая поменяли генератор зарядка на холостых 13.0В при нагрузке и того меньше при увеличении оборотов зарядка поднимается до нормы поменяли уже второй генератор на новые но они бошовские может из-за не оригинального реле регулятора
  16. artur1984g
    Opel Vita 1997 x14xe
    Всем доброго времени подскажите где можно найти электро схемы на это авто или хотя бы где находится эбу акпп
  17. Подскажите можно ли установить DAS на Dell Latiude D430 с док станцией pr09s будет ли работать Com порт
  18. что произошло не знаю авто проехало пол России с этой проблемой из оборудования есть Launch
  19. Иногда бывает что цепь меняют а она по зубам не садится на звезды
  20. artur1984g
    Infinity FX-50 2008г
    Всем доброго/ времени суток Проблема такая плавают обороты от 1200 до 2200 об/мин подсосов нет ошибок тоже подскажите как адаптировать дросселя на этом авто
  21. artur1984g
    Адаптация РКПП
    Всем доброго времени суток подскажите чем можно адаптировать сцепление на Swit и sx4
