artur1984g
Весь контент artur1984g
  1. Клиент привез блок и чип от него же поставили завелась с пол оборота, а TechStream сможет ключи остальные прописать
  2. Всем доброго времени суток подскажите как можно прописать блок управления двс на это авто ( б\у) слышал как то с помощью перемычки 3 и 14 пина на OBD
  3. artur1984g
    hyundai gk 2.7 gls 2006г
    Подскажите где можно найти электро схемы на это авто за ранее благодарен
  4. Может быть не спорю он объехал много сервисов
  5. такое ощущение что здесь не полная схема. С крафтером сталкиваюсь в первые поправьте если что не так
  6. Нужно питание блока или его распиновку
  7. Всем доброго времени. Проблема такая нет связи с блоком управления ДВС стартер не крутит где можно найти электро схему на систему двс
  8. Всем доброго времени подскажите нужна антенна для телевизора в машине чтоб хорошо работала во время движения кто занимается такой установкой подскажите что взять
  9. Подскажите как можно русифицировать навигацию на этом авто
  10. Всем доброго времени суток Проблема такая авто опустилось на заднюю правую стойку ошибки выдает С1762 Continuouns current to exhaust solenoid C1789 Vehicle identification Malfunction первая ошибка удалилась вторая висит кто сталкивался с такими проблемами
  11. artur1984g
    BMW E39 525i
    А можно по подробней по ремонту блока
  12. artur1984g
    BMW E39 525i
    Да с DSC, а датчик где находится?
  13. artur1984g
    BMW E39 525i
    Всем доброго времени подскажите по АБС ошибка 73 Pressure sensor line кто сталкивался с такой проблемой
  14. Всем доброго времени суток Нужны точки подключения сигнализации с автозапуском Sang Yong Rexton 2007г дизель за ранее благодарен
  15. Проблема частично решена оказывается был пробит клапан картерных газов вообщем подсос воздуха после замены адаптация смеси пришла в норму но в работе двигателя нет ровности слегка притряхивает
  16. В обходчике ключ Мотали и больше витков не помогает Сегодня попробуем
  17. обходчик поменяли пару раз завелась и больше не хочет
  18. Всем доброго времени суток Проблема такая установили авто запуск на BMW X5 2001г американец обходчик установили в разрыв кольца антенны иммобилайзера с реле замыкающим кольцо все работало хорошо пока не наступили морозы после чего во время запуска иммо не видит ключа. Может как то по другому можно установить обхлдчик
  19. лямбду меняли и переднюю и заднюю на второй башне, После снятия задней лябды обнаружилось что кто то поставил сопротивление между сигнальным проводом и землей (черный и серый) из-за чего была ошибка что нет активности зонда (заднего) но результата никакого расходомеры проверяли тоже в норме да еще катализаторов нет стоят электронные корректоры
  20. На холостом ходу адаптация смеси уходит в -20 по второму ряду цилиндров по первому от -2 до +3, показания лямбды задней B2S2 0.1 - 0.08 вольт стоит нажать на педаль газа и подержать адаптация приходит в норму и показания лямбды поднимается до 0.5 -0.6 вольт по B1S2 от 0.5 - 0.7
  21. Наверно на сопротивление если ошибка актуальна
  22. Да прописали ключи и все заработало только почему они слетели так и не поняли Тему можно закрывать
  23. Мотористы с диагностами не очень дружат
