artur1984g
Master-
240 -
Весь контент artur1984g
Ну для начала можно же воспользоваться платным кальком на сайте
эти программаторы тоже поддерживают чтение микроконтроллеров А X-Prog M Подойдет
Всем доброго времени подскажите какой лучше приобрести программатор чтения дампа блоков Airbag z Я так понимаю Crash записывается в eeprom и если можно не много информации по этой теме (не бесплатно) буду очень благодарен
Всем доброго времени Citroe berlingo 2008 как прописать новый bsi есть лексия за ранее блогодарен
Он там один но замена его не помогла
Всем доброго времени. Поставил авто на охрану с ключа дистанционно после двух недельного простоя попала вода в инфракрасный порт на ручке водителя подскажите как снять авто с охраны постоянно при включении зажигания моргает светодиод красный и зеленный или придется менять порт ИК
Всем доброго времени. Проблема такая при влючении зажигания моргает на панели значок "N" при переключении рычага в положение "A" включается 4-я передача Диагностика выдает ошибки P1735 P1732 P1711 P1712 P1710 после удаления ошибок коробка автоматом стает в первую передачу после выключения зажигания все происходит по новому ошибки остаются P1735 P1732 перед этим меняли щетки активатора сцепления адаптацию проводили не помогает
Понял исправлюсь
Всем доброго времени суток Нужна помощь Выдает ошибки P0087: давление меньше заданной величины P0093: заданное давление отличается от измеренной величины давления. год 2009 1.6 HDI
Всем доброго времени суток Проблема такая приехал человек на адаптацию робота после замены диска сцепление адаптировалось а сама кулиса ни как выдает ошибку P0949 не завершена процедура адаптации кто сталкивался с такой проблемой или может есть какая инфа по снятию самой кулисы может че подклинивает
Выдает ошибки P0131 P2187 никаких изменений в работе двс нет
по BCM за рисовалась ошибка U1000 Цепь шины Can но она не актуальна
http://www.ecutool.com/NissanInfinity-PIN-Code-Calculator-for-All-New-BCM-Modules_10059.html кто-то пользовался этим продуктом
Как с калькулировать пин код на нее
из салона кнопка работает а с ключа нет замок зажигания включается ключ вроде видит стартер крутит но горит постоянно светодиод под лобовым стеклом
Связь с BCM есть ошибок нет пред история ехал и заглох ошибки в двс и в nats одинаковые не зарегистрирован ID
Выдает ошибки P1610, P1611, P1614 Авто не заводится не работает центральный замок постоянно горит лампа иммо
Ошибка по коробке P1773 Hydraulic circuit pressure. У кого какие варианты или может есть какая инфа по ремонту сего девайса. За ранее благодарен
А может там плюса нет
Снял клапан регулировки давления наддува первого ряда цилиндров, в него попала вода и его слегка раздуло может из-за морозов вообщем тему можно закрывать Благодарен за помощь aka4 за подсказку и всем кто принимал участие тему можно закрывать
- 16 ответов
Вообщем нет давления наддува на первой голове по 115 каналу при 4000об\мин 980 мили бар, а по второй голове 1100 мили бар и более
- 16 ответов
Она как раз оттуда и приехала Вот что было до замены расходомеров Документ WordPad (5).doc
- 16 ответов
цепь
- 16 ответов
нет ничего такого не было могу скинуть результаты диагностики но только завтра сам их по десять раз пересматривал ничего такого там нет, пробег тоже скину позже кто может сказать в каком канале посмотреть давление наддува
- 16 ответов
В самом начале были пропуски воспламенения по всем цилиндрам с 1 го по 12-й не герметичность впускной системы не было активности лямбда датчика Б2 С2 адаптация смеси во втором блоке управления было 20% , некие диагносты приговорили на замену все катушки промывку форсунок и свечей но ничего не помогло но после замены расходомеров ушли пропуски адаптация выровнялась по обоим блокам осталась только одна по первому блоку 000257
- 16 ответов
