artur1984g
Весь контент artur1984g
  1. Проводку не смотрел, еще ошибку дает время от времени по датчику температуры выхлопных газов но к нему без снятия мотора не долезть
  2. Всем доброго времени столкнулся с такой проблемой Ошибка выходит по Блоку управления I 000257 недостоверный сигнал расходомера воздуха G-70 Двигатель на ходу не развивает мощности коробка переключается с ударами во время всплывания ошибки по двигателю. Были заменены расходомеры и свечи но безрезультатно ошибка выходит при 5000 об\мин во время движения, на холостых все в норме давление топлива в норме у кого есть какие варианты или предложения буду очень благодарен
  3. А где взять нормальный посоветуйте или может есть другие варианты решения этой проблемы
  4. Проблема решена это был датчик скорости переднего правого колеса обрыв цепи тему можно закрывать
  5. Подскажите пожалуйста кто пробовал на этих машинах адаптировать коробку Ко мне приезжало два таких авто не на одном не получилось адаптировать Адаптацию проводил интерфейсом MVCI Прога techstream обрыв происходит во время регулировки сцепления просит проверить зажигание, соединение и повторить все заново в ручную все проходило нормально в чем прикол???
  6. Вот пока нет проблем бери и зафиксируй свои реальные параметры
  7. artur1984g
    Vag
    Всем доброго времени суток Купил адаптер ваговский за 2.5 тыр загрузил программу в комп а у программы название ВАСЯ Диагност как это убрать и поставить нормальное название а то клиенты достали все Васей называют
  8. artur1984g
    BMW E39 2002г 2.5i
    Механики меняли коробку при установки зажали провода ингибитора проводку восстановили но авто по прежнему не видит передачи провода были замкнуты на массу
  9. Star Diagnosis только он сможет тебе помочь У меня былы такая проблема неделю мучился пока не подсказали знающие люди
  10. Попробуй сделать адаптацию датчика зубчатого колеса
  11. artur1984g
    Smart 2004г
    Всем доброго времени, Выдает ошибку по коробке P2035 адаптация датчика угла поворота. В начале авто приехало с ошибкой по инкрементному датчику пробовали адаптировать и все встряло нашли косяк в проводке исправили но адаптация не проходит может есть какая то хитрость по адаптации
  12. По подробней опиши проблему заводится не заводится стартер крутит не крутит хотя бы год объем
  13. По двигателю выходит ошибка P0318 Rough Road Sensor Circuit это что за датчик такой Cadillac CTS 3.2 2003г
  14. Отдали Тнвд на проверку на стенде сказали что давление вроде есть, но он строгает стружку
  15. Подкачной насос давит хорошо, а слив идет не с рейки, а непосредственно с тнвд и соединен с форсунками
  16. Форсунки проверили из обратки вроде не льет, удалось запустить двигатель но он работает 5 секунд и глохнет после появления ошибки P1191
  17. Сегодня попытались завести на эфире выдал ошибку P1191 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики
  18. Двигатель не запускается ошибок нет, Если пережать обратку то двигатель запускается на клапан регулировки давления подавали питание принудительно вроде щелкает По параметрам в реальном времени Шим сигнал приходит на клапан во время прокрутки стартером 5%
  19. artur1984g
    Audi Q7 BAR 2007
    Audi Q7 2007 Двигатель 4.2 BAR FSI При езде загорается ошибка Abs 00778 Механическая неисправность датчика угла поворота рулевого колеса G-85 проводил адаптацию датчика ошибка уходит но при езде тут же загорается ESP
  20. не крутит стартер, сейчас все в норме авто заводится
  21. artur1984g
    Citroen C3r 2005г
    Выдает ошибку P1694 система управления запуском и остановкой двигателя, замыкание на массу, авто один день заводится на другой нет
  22. Это все что нужно мне было узнать Спасибо
  23. artur1984g
    Audi A6 1.9TDI 2004г
    Всем доброго времени суток. Дождевая вода попала в салон залила блок комфорта водой, не работает центральный замок и глючит свет в салоне, блок вроде целый но только одна микросхема окисленная хотел уточнить за что она отвечает на фото обведена за ранее благодарен
