artur1984g
Master-
240 -
Весь контент artur1984g
Питание Иммо тоже присутствует
А как узнать Pin Code на этот автомобиль
Плюсы все есть двигатель на связь выходит думаю код слетел
При включении зажигания постоянно горит лампа Secyriti диагностика пишет Nats Malfunction подскажите как прописать чип ключ из оборудования есть только автобос
У кого есть точки подключения авто запуска на Porsche Cayene 2004 г.
Подскажите как удалить Diagbox с компа или нужно пере устанавливать Виндовс
Разобрал еще раз распределитель зажигания обратил внимание на слегка подгоревший бегунок решил заменить, после замены все то же самое хлопки в коллектор и все остальное заглушил минут на десять потом удалил все ошибки завел и все заработало двигатель как новый и обороты поднимает и хлопки исчезли авто уехало что будет дальше не знаю и есть ли этому какое-то обьяснение
Выдает ошибку P1391 нет синхронизации между датчиком коленвала и распредвала, двигатель не развивает обороты, идут хлопки во впуск, но на холодную около пяти минут работает идеально метки грм в норме, датчик распредвала работает распределитель зажигания разбирал на куски весь в идеале только не проверил датчик коленвала осцилографом но думаю он в поряде авто же заводится
А адаптер такой http://www.carhealth.ru/catalog/lexia.htm
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3835985
У меня диагбокс я его не обновлял работает да и ладно а вот тесты он не делает это точно а какую версию лучше установить у меня стоит наверно самый первый
Мыть там нечего его там нет этого датчика точки жесткости он там есть только в том случае если авто оборудовано системой ограничения скорости я думаю ошибку стоит игнорировать и не заморачиваться
Ограничения скорости нет, круиза тоже нет, ошибка не трется а иногда вообще не крутит стартер и моргает надпись auto горит лампа serv ошибок по коробке нет (коробка робот) а педаль акселератора простая без этого датчика
и что это такое
Lexia выдает ошибку P1614 Информация от датчика точки жесткости педали акселератора что это такое и как оно лечится???
После промывки форсунок и дроссельной заслонки начали плавать обороты от 1000-1500 ошибки типа высокий холостой ход адаптация у них есть дроссельной заслонки???
Всем доброго времени суток подскажите какой лучше купить Star Diagnosis разброс цен в интернете очень большой от 19 до 50 тыс одни говорят что покупать нужно у них мол они предоставляют лицензионные адаптеры другие говорят что это развод подскажите кто где покупал и как они работают а то говорят что после подключения двигатели не запускаются мол типа мозги сгорают
Читал пежо 206 все определил кроме двигателя
У меня стоит DiagBox Это его надо обновлять или как то отдельно PP2000
Всем доброго времени подскажите по PP2000 кто сталкивался с такой проблемой типа блок находится в стадии определения реферанса
Выявил что один датчик не работает и кронштейн сломан но когда новый поставлю как её выставить в заводское положение
Всем доброго времени суток помогите откалибровать подвеску на Ls- 430 2005г стоит не ровно Заранее благодарен
Всем доброго времени суток Проблема такая читал сегодня пежо 207 все вроде определил, запускаю глобальный тест все вроде видит а войти отдельно в другие блоки не хочет входит только в блок ДВС это проблема с адаптером или с авто?? Может кто сталкивался с подобным случаем???
