artur1984g
Весь контент artur1984g
  1. Уважаемые форумчане подскажите по диагностике этих авто, если отсутствует OPR код или Dam код как дальше совершать диагностику DiagBox
  2. Ну да при включении задней передачи
  3. artur1984g
    Audi A8 2005
    Всем доброго времени суток подскажите по парктронику проблема такая когда загружаешь Reverse парктроники пиликают но на центральном дисплее машинка с диаграммой парктроников не отображается я так понимаю с кодировкой проблема
  4. Я не могу понять че с ней творится данные по датчикам сильно отличаются или так должно быть. Кузов стоит ровно
  5. artur1984g
    Lexus RX-300
    Всем доброго времени суток подскажите как адаптировать пневмоподвеску какие значения надо вводить в techstream заранее спасибо
  6. Всем доброго времени суток помогите разобраться с Jaguarom, на холостом ходу слегка потряхивает ошибки пропуски воспламенения по цилиндрам богатая смесь в первом ряду и свечи слегка копченные только в первом ряду цилиндров компрессия в норме давление топлива норма свечи новые вот только разрежение на холостом ходу 0.5 бара по сканеру через OBD протокол 43 Kpa, мне кажется вакуум слабый в коллекторе, но подсоса нет
  7. artur1984g
    Opel Zafira 2001г
    Всем доброго времени суток помогите разобраться с авто ошибку пишет P0340 по датчику распредвала но его там вообще нет как быть???
  8. А не слишком малое сопротивление на коленвале а на распредвале 5в это норма
  9. Я очень благодарен за предупреждения но все таки надо с чего то начинать
  10. Всем доброго времени подскажите как пользоваться этой штукой можно ли им работать с иммо всем за ранее благодарен
  11. да что-то рылся но ничего не нашел
  12. всем большое спасибо за поддержку все получилось после адаптации датчика рулевого колеса тему можно закрывать
  13. artur1984g
    Mercedes 164 ML Diesel
    Парни подскажите как запустить регенерацию сажевого фильтра принудительно лазил в стар диагнозисе что то не нашел
  14. Не подумал завтра попробую очень благодарен за информацию
  15. artur1984g
    Audi A8L 4.2L BFM
    Всем доброго времени суток помогите расчитать кодировку АБС на Audi A8 L 2004г двигатель BFM vin WAUZZZE45N004129 был заменен блок вводил такие цифры В кодировании2 06297 и в кодиравании1 0007597 вроде все проходит ошибка уходит но стоит выйти из блока и обратно зайти как все сразу слетает и снова появляются ошибки буду благодарен за помощь
  16. Клапаны работают проверял изначально Печка странно себя ведет когда переключаешь на рециркуляцию салона то все греет нормально но стоит переключить на захват воздуха из улицы то правый греет плохо а левый еще хуже
  17. Все это в норме когда панель лицевая снималась частично разбирался отопительный узел вообщем добирались до радиатора печки и заводили двигатель то когда переводили поток на стекло получалось что пол радиатора дует теплым а пол радиатора дует холодным
  18. artur1984g
    BMW E60 530Xi 2008г
    Доброго времени суток всем. У меня такая проблема После ремонта АКПП появилась такая проблема значит плохо работает климат причем левый дует намного холоднее чем правый проверил заслонки, клапана прокачали систему никаких результатов снял лицевую панель проверил активаторы заслонок все работает приговор радиатор печки. Поменял радиатор систему прокачали и вот свершилось чудо климат работает дует тепло со всех щелей ну и в конце соответственно круг почета и машину на отдачу и тут во время тест драйва начинает дуть холодным воздухом заглушили двигатель открыли крышку бачка расширителя все побурлило какое-то время долили антифриз и вот опять все дует прекрасно минуты 4-5 и опять та же самая история левый дует прохладнее чем правый причем стоит заглушить двигатель на минут 5 и завести то все нормально а если по газовать то левый опять начинает дуть прохладным У кого есть какие предложения буду очень благодарен
  19. Вы хоть представляете сколько он стоит как половина всей машины Может ты его не правильно выставил после восстановления флажка все должно работать смотри внимательней я выставлял его стар диагнозисом
  20. Очень благодарен а профиль обязательно поправлю
  21. artur1984g
    rolls royce phantom
    Всем добрый день подскажите где можно найти техническую инфу по этому чуду
  22. artur1984g
    AirMatic
    А допуски какие должны быть?
  23. Такие вещи вообще не ремонтируются а ставятся новые так что жди он к тебе опять вернется на этот раз наверно по гарантии
