sav3011
Информация о sav3011
    мицубиши
    киев
Достижения sav3011
-2
  1. Всем спасибо. Компоненты прозвонили все рабочее скорее всего проблема в плате. Замена ЭБУ решила вопрос.
  2. На полевике есть 220в а на выходе нет.Нету управления на полевике На какой драйвер нужно обратить внимание
  3. 2 Мом,отключал все форсунки и подключал поочередно по одной ошибка не меняется Вопрос если проблема с одной форсункой то на трёх она должна запуститься и ошибка измениться на обрыв одной форсунки.А у меня не чего не меняется если я поочередно отключают по одной форсунке
  4. Помогите советом. Фольцваген кади 2012 года мотор 1.6TDI.Машина встала в движении.Ошибка p2146.Проводка проверена от ЭБУ до форсунок.Форсунки не прозваниваются на массу. Сопротивление форсунок по 200 Ком. Ошибка удаляется но при запуске или повторном включении зажигания появляется.Блок управления 03L906023PC simos pcr2.1. Форсунки 03L130277B. Проводку кидали времянку на форсунки. Какие варианты проверок могут быть еще.
  5. Всем спасибо вопрос решился. Подошел дамп.Может кому то пригодиться. первоначальный файл с крашем 04-10-2016_13-01-16.zip magentis crash 25320.bin
  6. Помогите дампом на киа маджентис(оптима). Завалили Eeprom 95320
  7. нужна помощь в очистке дампа ford focus 2011 , блок 9M5T 14B321 BB (6s0014761505 cf33b) ЕЕпром 95160 (читал как 25160) focus crash 9m5t14b321bb crash 25160.bin
  8. а пароль для архива можно
  9. блок 9M5T 14B321 BB (6s0014761505 cf33b) ЕЕпром 95160 (читал как 25160) проблема в том что чистил краш ЕТL(который ОК) нет результата ошибка В1231 прислали переправленый дамп за деньги(тот что clear) - результат тотже. Если есть мысли направьте на путь истиный. Дампы прикладываю. За ранее спасибо. Ребята говорят что нужно еще и софт перепрошивать? focus crash 9m5t14b321bb clear 25160.bin focus crash 9m5t14b321bb crash 25160.bin focus ok 25160.bin
  10. Блок 96417791 MH68HC908AS60A пробывал свой вариант неработает, поправьте где ошибка. tacuma crash hc08as60(3j74y).bin tacuma ok hc08as60(3j74y).bin
  11. Помогите расшифровать ошибку SRS E604. Карманскан видит но пишет нет в базе данных расшифровки.машина не битая.Другим сканером расшифровало как нет подушки пассажира второго уровня. Есть подушка пассажира, над ремнем(по стойке), и заднего. Вопрос куда копать. Машина пежо 407 7 подушек.
  12. Всем спасибо двигатель запустили.Действительно без блока ЦЗ не стартует не смотря на то что иммо нет, этот блок ирает роль иммо.
  13. Подскажите пожалуйста, w210 e300d иммобилайзера нет( заводили просто личинкой) но есть штатная сигналка с лампочками в зеркале и водительской двери. Если переносить ЭБУ и двигатель на МВ-кубик, что то надо подавать на 5 и 41 ноги ЭБУ или это кан шина и будет ли работать блок двигателя без блока управления центральным замком. Схема 62 пост. описание 74.За ранее спасибо.
