sav3011
Участник-
29 -
Весь контент sav3011
Помогите советом. Фольцваген кади 2012 года мотор 1.6TDI.Машина встала в движении.Ошибка p2146.Проводка проверена от ЭБУ до форсунок.Форсунки не прозваниваются на массу. Сопротивление форсунок по 200 Ком. Ошибка удаляется но при запуске или повторном включении зажигания появляется.Блок управления 03L906023PC simos pcr2.1. Форсунки 03L130277B. Проводку кидали времянку на форсунки. Какие варианты проверок могут быть еще.
Всем спасибо вопрос решился. Подошел дамп.Может кому то пригодиться. первоначальный файл с крашем 04-10-2016_13-01-16.zip magentis crash 25320.bin
Помогите дампом на киа маджентис(оптима). Завалили Eeprom 95320
цена вопроса и как оплатить
нужна помощь в очистке дампа ford focus 2011 , блок 9M5T 14B321 BB (6s0014761505 cf33b) ЕЕпром 95160 (читал как 25160) focus crash 9m5t14b321bb crash 25160.bin
а пароль для архива можно
блок 9M5T 14B321 BB (6s0014761505 cf33b) ЕЕпром 95160 (читал как 25160) проблема в том что чистил краш ЕТL(который ОК) нет результата ошибка В1231 прислали переправленый дамп за деньги(тот что clear) - результат тотже. Если есть мысли направьте на путь истиный. Дампы прикладываю. За ранее спасибо. Ребята говорят что нужно еще и софт перепрошивать? focus crash 9m5t14b321bb clear 25160.bin focus crash 9m5t14b321bb crash 25160.bin focus ok 25160.bin
Помогите расшифровать ошибку SRS E604. Карманскан видит но пишет нет в базе данных расшифровки.машина не битая.Другим сканером расшифровало как нет подушки пассажира второго уровня. Есть подушка пассажира, над ремнем(по стойке), и заднего. Вопрос куда копать. Машина пежо 407 7 подушек.
Всем спасибо двигатель запустили.Действительно без блока ЦЗ не стартует не смотря на то что иммо нет, этот блок ирает роль иммо.
Подскажите пожалуйста, w210 e300d иммобилайзера нет( заводили просто личинкой) но есть штатная сигналка с лампочками в зеркале и водительской двери. Если переносить ЭБУ и двигатель на МВ-кубик, что то надо подавать на 5 и 41 ноги ЭБУ или это кан шина и будет ли работать блок двигателя без блока управления центральным замком. Схема 62 пост. описание 74.За ранее спасибо.
zmeiarm огромное спасибо за распиновку к МВ но можно ли получить объяснение по схеме что за блоки (например ЭБУ - А35), притянули проводку и кубика на который установили двигло с w210 e300d 1995года 606двиг, задача запустить двигатель. За ранее спасибо.
MERCEDES E-CLASS (W210) E 300 D 1995 года
Помогите с распиновкой Бош 0 281 001 230 за ранее спасибо.
Адаптация не к чему не привела.Склоняюсь что 1-я лямда врет.
http://www.ex.ua/view_storage/656971647801 Вот ссылка, перезалил. Разъемы на форсунки не перепутаеш.Снимался акум может обучить дросельные заслонки?
Ошибка Р0300 По второму банку идет коррекция 25%. Свечи и катушки поменял местами с 1 на 2 , форсунки проверил на стенде, на машине с снятым пауком впрыск идет клапана открываются. Давление в цилиндрах 10. Давление топлива 3,5. Машина плохо стартует после простоя. После прогрева не получается удержать обороты на 1000-2000. они то падают то возрастают при зафиксированой педали акселератора. ДМВР тоже менял местами, коррекция продолжается. Вот фото данных Подсоса вроде нет. Что может еще и как проверить? Проверяйте что выкладываете!
Ребята помогите софтом к данному девайсу потерял диск
думаю тоже что оно.По ходу посыпалась лаковая изоляция и межвитковое кз пробило выходные транзисторы.Буду пробывать перематывать.Транзисторы под замену IRL3705nspbf, вроде подойдут.Может кто подскажет как проверить сие чудо(вражеской техники) без машини.Чисто теоретически путем поднятия напряжения на управлении с 1 до 10 вольт???????
Помогите с распознанием элемента в вентиляторе кондиционера 3пина в Е39 2001г.Выходные транзисторы с маркировкой on60hd в корпусе d2pac, производитель МОТОРОЛА.Если есть схема данных мозгов буду признателен. Картинка мозгов есть по ссылке http://forum.bmwland.ru/lofiversion/index.php/t63199.html на самом корпусе вентилятора Siemens 6 903 028 a9.085.20.01.05 162-044-01
Предлагают данный прог с кальками под одо и аэрбег.Стоит ли брать за 800у.е. или лучше упа -юсб за теже деньги но без краш аэрбег.
