kord_2k
Участник-
30 -
Весь контент kord_2k
Всем привет. Toyota 2007 2.2 d-cat, пропадает тяга. Приехала с вырезанным сажевым и прошитой, хотя говорит и до этого так было. Буквально пару минут едет, потом как за хвост, еле до двух-трех тысяч при полностью выжатой педали газа. Ошибок нет, заливал сток, тоже самое. По параметрам все в норме, вакуумы в норме, давление в рейке, егр чистый, форсунки проверили на стенде.Заметил что как только заведешь показания педали газа при нажатии 80-90 % процентов, как начинается затуп показания 20 % при полностью выжатой педали. Куда копать?
Peugeot 5008 2014 1.6 blue hdi ошибка u029e (87) нужна схема
kord_2k опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
Peugeot 5008 1.6 blue hdi Год выпуска 2014. Vin VF30ABHZMFS1824 Выдает в моторном ошибку u029e (87) проблема связи с системой Nox. У них после сажевого идет лямбда с блоком, который как я понял по кану общается с моторником. Питание и кан, прозвонили, вроде как все есть. Может поделится кто схемой на данную систему. -
Одно не понимаю, вычитываю упой у меня получается размер 65 536 байт. Это тоже нашел, но у них размер 2 097 152 байта. Как это понять?
Помогите с чисткой, нигде не могу найти, 8200411013 есть, а 8200411013A нету. 603989700 8200411013A crash.zip
В том то и дело, автобус принадлежит автобусному парку, они связывались с заводом, по этому поводу, но были мягко посланы,
Модель "Неман" 2013 г. выпуска. Номер панели в названии темы, по этому номеру в гугле выдает только название iveco и все. Больше ни какой информации нет вообще, диагностируется автокомом через iveco daily. Память в панели 95160 и в архиве текущая прошивка.
Приехало такое чудо, как бус производства завод Неман г. Лида РБ. По сути это Iveco. Работает на междугородних маршрутах, тахограф уже выкинут, он им не нужен, и соответственно не считает пробег, место него прочерки. Реально решить вопрос прошивкой панели? stok_tasho.zip
Это Fenix 5, возможно сможет помочь такая приблуда, собирается на коленке. Если хозяин платить захочет... tms374 decoder work 100%.zip
Напиши название ЭБУ с цифрами. Просто было похожее, там были любители заводиться на плохом аккумуляторе, в мозгах стоял проц ТМС, и получались что из-за этих заводок слетел епром проца. Ни помогло, ни прописывание ключей, ни отщелкивание реношной приблудой, помогла только очистка епрома программатором. А разъем все-таки проверь, был случай когда новый китайский датчик фирмы Patron, был реально с перепутаными проводами в фишке.
Может есть у кого-нибудь фото этого адаптера. Нужны номиналы резисторов. Проблема, при включение определяет его как CAN-адаптер, 1-002-0012, и не могу прочитать tmsку.
Вообщем пришла такая машина. Акпп заменили на механику, все нормально, но пишет ошибку на дисплее по акпп. Лексией заменил во всех блоках в которых нашел, значение на мкпп, но ошибка горит. Подскажите, куда дальше двигаться. Как я понимаю надо прошивать эбу?
Получается, что иммо дает такой эффект на датчик колена?
Полностью такая же ситуация. Сигнал с датчика колена есть, подкидывал другой тоже самое, иногда обороты в параметрах появляются, но очень медленной растут, хотя движок крутит нормально. Отправил хозяина искать ЭБУ, но походу будет тоже самое.
День добрый! Renault Laguna 1.8 16v K4M ecu siemens sirius 32 s110030210. Считываю chipLoader 1.97.7, связь устанавливается, считываю флеш через бут, но там какая-то ерунда. Пробовал двумя шнурками. Может подскажет кто, что не так? laguna_1.8_sirius32_s110030210.rar
Понял. Спасибо.
Привет. Имею jampy c такой же проблемой. Не выходит на связь блок усилителя, и еще блок ABS, усилитель не работает и в BSi ошибка связь с блок усилителя. У тебя блок ABS отвечает?
И тот же блок Espero 5wk4 117a 96187127 , почищенный. espero_96187127_hc05b16.zip
Если кому нужно, положил в базу дампов airbag, машина Daewoo Espero, блок siemens 5wk4 117a 96187127.
Espero 5wk4 117a 96187127 крашнутый espero_96187127_hc05b16_crash.zip
Да уж, проколупался вчера полдня, ничего. Думал уже проц дохлый. Сегодня включил, и сразу же все прочиталось, чудеса блин китайские.
