ogerc
Master-
541 -
Весь контент ogerc
Проверил по методике http://autodata.ru/article/praktika_remonta/mitsubishi_blok_upravleniya/ все так же кроме имитации запуска двигателя нет импульса и нет импульса на 13, 19, 20, 21 pin процессора
Спасибо за мудрый ответ
Как можно проверить где теряется импульс?
Купить возможно расширитель портов M59107JE310?
Думаю причина в M59107JE310 не знаю как проверить
Кто подскажет где можно найти даташит на M59107JE310 или с каких контактов этой микросхемы идет импульс на форсунки через проц и т.д.
К сожалению живу не в Москве
А тут после прокрутки реле разомкнулось и больше не включалось двиг заглох потом я вскрыл реле нажал на контакты завел двигатель работал пока не отпустил контакты на следующий день не смог завести
Последний раз когда получилось завезти двигатель не включалось реле бензонасоса включалось только во время прокрутке стартером
Как можно проверить процессор?
Или как модно проверить этот процессор?
Люди добрые где можно найти даташит на процессор MH6111 E890
Подскажите пожалуйста микросхемы одинаковые или есть разница HC02B074 и 74HC02D
Прозвонил к сожалению обрыва нет
Спасибо проверю.
Как эту микросхему можно проверить?
Импульсы есть с ДПКВ и ДПРВ на транзисторах импульса нет. Подскажите пожалуйста форма сигналов или импульсов с датчиков правильная или нужно подрегулировать в программе.
Люди добрые подскажите пожалуйста что это за микросхема M59107JE310 и какую роль играет в ЭБУ
Спасибо Искра есть при вкл. зажигания плюс на форсунках есть под нагрузкой не проседает Импульсы проверял осциллографом на базе транзистора управления форсунками ДПКВ и ДПРВ проверил тоже осциллографом да при вращении стартером бензонасос начинает работать.
Подскажите пожалуйста где можно найти код для Tolerance_data_2009_02
Если вы имеете ввиду главное реле то да срабатывает. По блинк кодам ошибок не было
Проверил все в норме
