ogerc
Весь контент ogerc
  1. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста правильно сделать корректировку пробега на а/м Пежо 308 в щитке приборов изменить пробег и в блоке BSL пробег выставить 0 ? Ищу схему внутрисхемного подключения к блоку BSL 2004 P02-00, блок BSL разобрал епром между платами. Есть XProgM. Заранее благодарю.
  2. Почистил, Ваша личка тоже перегружена
  3. Здравствуйте. Меняю x100pro оригинал полный комплект C+D+E новый на MultiFlasher c модулем BSL TriCore. Или продам. Оборудование в Йошкар-Оле
  4. Здравствуйте. Говорят что галетта 1260 сможет считать прошивку на а/м Шевролет Авео 1.2 16 2010 ЭБУ Sirius r42? Открываю Галетту а там нет Aveo. Как можно прочитать? Заранее благодарю.
  5. Клиент позвонил говорит мотористы вскрыли проверили цепь все по меткам. Что делать?
  6. Сигналы ДПРВ И ДПКВ есть предположение что метки не на месте
  7. Давление с насоса 6 атм, давление на топливной рейке во время прокрутке стартером 3 атм. ДТОЖ в норме
  8. Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м Greatwall Safe 2.3 2007 с ЭБУ Boshc M1.5.4. Заливает свечи и не заводится. Искра есть. Заранее благодарю.
  9. Сняли разъем с датчика сброса давления а контакты зеленые. Всех благодарю.
  10. VIN WDB2201751A177518 Ошибки по подвеске С1026-128, С1027-001, С1517-001, С1517-002, С1013 после удаления ошибок остались и прибавились ошибки C1338 C1517-001 C1517-002 описание ошибок скину позже
  11. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может ли на Мерседесе S 500 L 2000 после замены замка зажигания EZS 215 545 00 08 неправильно работать пневмоподвеска или вообще не работать? Заранее благодарю.
  12. Этое стандарт Ситроен и Пежо. Почитайте http://forum.citroenblog.ru/topic/183-remont-akpp-al4/page__st__500
  13. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на а/м Citroen C5 RFJ модель с 2008 После замены гидроблока блока вместе соленоидами AКПП(Нужно перепрошивать блок? ). Ошибка Р0090 Информация о скорости автомобиля. Мастера которые ремонтировали АКПП говорят после замены перечисленного выше нужно перепрошить и ехать нужно к ОД. Заранее благодарю.
  14. Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на а/м Fiat Bravo 1.4 120л.с. 2008 Не работает электроусилитель руля. Ищу электросхему этой системы. Ошибки С1003 vehicle speed signal(CAN) С1007 – Power steering motor С1013 – EPS electric steering (NGE) U1700 = CAN Network NGE - NBC. Заранее благодарю.
  15. Посмотрите электросхему к автомобилю
  16. Нигде не могу найти логин для входа доступа 11 в 01 Engine для адаптации ЭБУ.
  17. Информация по ЭБУ который заменил IN: WVWZZZ3BZ1E082173 Номерной знак: Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-033-AZM.CLB Номер блока управления: 06B 906 033 G Компонент и/или версия: 2.0L/2V SIMOS32G00HS3680 Кодировка: 00021 Код мастерской: WSC 05311 Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ1E082173 VWZ7Z0Y2957786 VCID: 244C1089B4F3206398-5178
  18. Tuesday,19,July,2016,18:06:44:10463 ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows XP x86 ВАСЯ Версия: 16.6.0.7 Версия данных: 20160614 DS251 программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows XP x86 VIN: WVWZZZ3BZ1E082173 Номерной знак: Пробег: 162250km-100817mi Номер заказ-наряда: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Шасси: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005)) Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77 VIN: WVWZZZ3BZ1E082173 Пробег: 162250km-100817miles ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-033-AZM.clb Part No: 06B 906 033 G Компонент: 2.0L/2V SIMOS32G00HS3680 Кодировка: 00021 Мастерская #: WSC 05311 VCID: 244C1089B4F3206398-515A WVWZZZ3BZ1E080827 VWZ7Z0Y2944101 1 неисправность: 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-00 - Готовность: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb Part No: 6Q0 909 605 B Компонент: 0A AIRBAG VW5 04 0004 Кодировка: 12353 Мастерская #: WSC 05311 VCID: 3668DAC1126FA2F336-4B32 1 неисправность: 00532 - напряжение электропитания 07-10 - Сигнал слишком низкий - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.clb Part No: 3B0 920 825 Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10 Кодировка: 05115 Мастерская #: WSC 00006 VCID: 5FC65F65DD1543BB85-515A WVWZZZ3BZ1E082173 VWZ7Z0Y2957786 1 неисправность: 01177 - Блок управления двигателя 65-10 - Не предписано конструкцией - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb Part No: 6N0 909 901 Компонент: Gateway KCAN 0001 Кодировка: 00004 Мастерская #: WSC 05314 VCID: 70E42CD9308BCCC32C-515A Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.clb Part No: 1C0 959 799 A Компонент: 05 Komfortgerбt HLO 0001 Кодировка: 00067 Мастерская #: WSC 05311 VCID: 356ADDCD0F69A9EB3F-4B32 Подсистема 1 - Part No: 1C1959801 Компонент: 05 Tхrsteuer.FS 0001 Подсистема 2 - Part No: 1C1959802 Компонент: 05 Tхrsteuer.BF 0001 9 Найдены неисправности: 01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393) 53-10 - Подключенное напряжение слишком низкое - Непостоянно 01135 - Датчики охраны салона 36-10 - Обрыв цепи - Непостоянно 01331 - Блок управления двери водителя(J386) 53-10 - Подключенное напряжение слишком низкое - Непостоянно 00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя(V147) 62-10 - Отсутствует или неверная подборка - Непостоянно 00928 - Привод центрального замка: со стороны водителя(F220) 27-00 - Недостоверный сигнал 00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя(Z4) 35-10 - - - Непостоянно 01332 - Блок управления двери переднего пассажира (J387) 53-10 - Подключенное напряжение слишком низкое - Непостоянно 01359 - Выключатель блокировки дверей из салона; со стор. пер.пас.(E198) 27-10 - Недостоверный сигнал - Непостоянно 00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны пер.пас.(Z5) 35-10 - - - Непостоянно Конец------------------------(Elapsed Time: 04:52)-------------------------
