Суворов.Д
Информация о Суворов.Д
    Газель
Достижения Суворов.Д
  1. Передний САМ. Раскидал окуратно весь блок для чистки. На этой фотке видны следы окисления, похоже на моющие средство, эта дрянь была промеж всех плат кроме самого контроллера.
  2. Сейчас разодрал передний САМ, ниша где он стоял была на четверть заполнена водой, до самого блока вода не достала но часть контактов реле и разъёмов окислены. снял ещё и задний блок САМ там всё чисто. За ц замок отвечает задний блок, не могу найти схему на расположению блоков, где на С200 стоит антенный модуль?
  3. Доброго время суток. Такая вот ситуация, Мерседес С200 дв. 1.8 кузв 203. 2001 г.в Машина примерно 2 месяца глючила, иногда не реагировала на кнопки ц.замка с чипключа, после открытия двери ключом система оживала, иногда замок зажигания распознавал ключ с второго раза, на днях авто помер вообще. Не определяются оба ключа, Принудительно подал питание и провёл диагностику Барсом 4, на нескольких системах одна ошибка на КАН линию. Подключил осциллограф к кану, шум кана есть, но при вставке ключа в замок зажигания не какой реакции, когда ключь вставлен то при нажатии на кнопки на ключе светодиод мигает чего вроде не должно быть. Вопрос! Может ли система разом забыть все ключи? К стати при принудительном бортовом питание так же не работает стеклоподёмники и зеркала.
