rubin906
Информация о rubin906
  • День рождения 25.03.1967
    Priora 1.6 / 16v норма
    Самарская обл
  • Интересы
    Авторемонт
Достижения rubin906
  1. Добрый день. Аналогичная проблема ,Chery indis 2012г.в., иммо м11 зелёная наклейка, ECU ME7.9.7 после высадки аккомулятора не заводится . Кто сможет помоч востановить родные дампы? ME7.9.7 .eep EEPROM иммо КС-68CE.bin
  2. согласен , сделал большую глупость. Как удалить? Вопрос больше не актуален , прошивку сделали на основе считаной
  3. Добрый день. Есть считанный сток с Хрей -EMS3125 , есть тюн , иденты в хексе вроде совпадают но есть сомнения. Подскажите кто в курсе адреса калибровок для переноса из тюна в сток?
  4. Новая вводная : хозин признался что датчик заменен три дня назад , до этого ставили от ланоса , тоже не пошел . думаю начать надо с этого Нужна схема подклюения ДУТ матиз- Е-3
  5. Массы прозвонил , сопротивление ноль а проводка- если бы был обрыв то почему на заглушеном все кажет и на приборке и на диагностике. После запука менется напряжение борт сети с 12,7 до 14,3 и включается моторчик б/н только эти два фактора по моему разумению могут подкинуть напряжение на датике выше 5В
  6. деу матиз ошибка р0462 выокий уровень сигнала датика уровня топлива , стрелка бензина на нуле. А на заглушеном при включеном зажигании ошибка сбрасывается и уровень показывает. Но стоит только заптить двигатель сразу выскакивает р0462 и стрелка ложится на ноль. Где засада? Может кто сталкивался с этим?
  7. Да такая проблема присутствует , хотел посмотреть пропуски на Я7.2 не получилось , Причем при включенном зажигании все нормально , заводиш движок и связь рвётся
  8. В этом случае если во время диагностики выдернуть вилку , нужно нажать-"закончить диагностику" и окно закроется, сам по началу тоже тыкался
  9. Всем спасибо за участие , вывели в нужном направлении , все получилось , осцил рулит , отсутствавали затухающие колебания на двух катушках , подмена подтвердила результат проверки троение исчезло. Следом была вторая машина с аналогичной проблемой , по протореной дорожке все быстро . Еще раз всем спасибо!
