телепсих
Весь контент телепсих
  1. Метки проверил на месте.Маркеры как проверить. Мотортестер это прога.
  2. Осцилла нет есть другие варианты? Тестером пробовал прыгает напруга 14в- 1в.
  3. Уважаемые Профи подскажите ошибка р0340 Мотор х20хev заменили датчик ошибке не ушла.Провода от датчика до разьема ЭБУ целые.
  4. Спасибо попробую отпишусь.
  5. Отключить вторую лямбду в этой прошивке можно?
  6. Кто поможет с прошивкой евро 2.В блоке залита m7n21v14 евро 3 заранее спасибо.
  7. Вот с этого момента и поподробней если есть такая прошивка буду благодарен.
  8. Доктора и специалисты это хорошо но их мало в основном дерут деньги а толку нет. Если есть прога в свободном полете можно ссылку.
  9. Какой прогой и адаптером можно сделать диагностику рено трафик 1.9 2003года.Есть ЕЛМ 327 и мастеркит 913.
  10. Нужна прошивка БОШ 7.9.7+ на калину 1.6 8кл под кондер(сам установил) глохнет на сетофорах.
  11. Нужна схема на газомозг Stag-4 Qbox basic.Попала вода в блок и он не видит МАП сенсор.Выпаял с блока разьем восстановил дорожки не помогло.
  12. Расширительный бачек от фольксвагена (мячик) в 09 установить нет возможности поставить атсербер мешает. Родные пробки в расширительном бачке это просто п...ец. Вот и возник вопрос отключить атсербер а на его место установить расширительный бачек.
  13. Господа ПРОФИ кто поможет в прошивке I204do57 отключить атсербер.Заранее благодарю.
  14. Лямбда может не работать из-за подсоса воздуха.Хотя сам датчик живой.
  15. При переполюсовке TLE сразу под замену.
  16. У КУМА ВАЗ 2109 двигатель 1.6 8 клапанов комплектация стандарт прошивка I204 DO 57 ЭБУ январь 7-2.Обратка отсутствует.
  17. На этой прошивке сам катаюсь и балдею.И КУМ тоже хочет.Только у неге 09 модель.
  18. Господа ПРОФИ есть прошивка под январь 7-2 ЭБУ Калина. Друг попросил эту прошивку залить в январь 7-2 авто 09.После прошивки под Калину перестал работать карлсон адсербер (разные пины по включению) Есть возможность программно перевести прошивку из Калины в 09. Курочить блок не охото. Заранее благодарен.
