телепсих
Весь контент телепсих
  1. А можно с этого места и по подробней.
  2. Спасибо за отклик. Ох и на...вертили с каналом ДД. Осциллограф тестер и терпение. После отпишусь.
  3. Не секрет,выдает ошибку 0325. Искал схему не нашел. Посмотрел по плате от 19 пина дошол до резистора с номиналом 348 а дальше переходное отверстие и тупичек,плата многослойная. Вот хочу программно отключить ДД авто на газу.
  4. Кто поможет отключить ДД в пошивке I201CP57. Заранее благодарен.
  5. Прошивка I201 CP 57 поможеш отключить авто на газу детонация практически отсутсвует?
  6. Господа профи кто подскажет на каких микросхемах или транзисторах собран канал детонации.С 19 пина дошел до резистора номиналом 384 а дальше не нашел.
  7. Какой ток потребляет Январь 7-2? Мой на столе потребляет 120 ма. Это много или ОК?
  8. Спасибо за фото, Больше часа лежал в салоне резал антишумку в непонятной позе. Хотелось-бы посмотреть в глаза этому конструктору.
  9. А китайский цифрометр, проверенный годами ??? Блин пассажира (супруга отправилась домой) место жгута завтра с помощью болгарки и бляха муха еперный теятр попытаюсь найти и отпишусь. По диагностике АЦП ДМВР 1.00 в состоянии покоя,
  10. Пытался туда подлезть...... ???????????????? это п..ец но прийдется. УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ При таких показателях я катлся и катался.
  11. Кто подскажет какое сопротивление должно быть на разьеме ДМВР (3 контакт) относительно массы? У меня показывает 0 Ом в когда тестером касаешся + разьем датчика - масса. Когда наоборот 80 Ом (бред какой-то). Когда отсоединяеш ЭБУ показывает сопротивление 11-12 Ом (вообще не понятно).В Инете пролопатил моссу инфы про массы в калине, но найти у пассажира под ногами не смог. Может кто подскажет. По всем законам масса ДМВР обязана прийти на ЭБУ.
  12. Это он типа поменяй прокладку между.........
  13. Один блок я 7 2 прошивал ра Один блок дня три прошивал с такими симптомами полежал он на столе недельку думал все п....ц. Утром подключил и вот оно чудо.Электроника одним словом.
  14. ДА Причина такая есть 099 с блоком я 7 2 который вышел из строя поставил на подмену я 7 2 с калины с прошивкой от калины.
  15. Январь 7 2 если в калиновский блок залить прошивку А203 EL56 все будет корректно работать?
  16. ТАС советует приподнять положение мощностного режима -будет еще лучше ! vasek199 говорит ГБО настроено неправильно. ГБО настраивал сам косяков не вижу. На другом блоке БОШ 7 9 7 + такого нет.
  17. Та заводится на холодную без проблем. Проблема при трогании на холодную. А на счет поездить на бензе накладно цены очень кусючие.
