телепсих
Весь контент телепсих
  1. А после устанвки ЭНИГМЫ этот червь мне пол компа скушал,,,????????????????
  2. Профи спасибо что откликнулись Энигму когда ставил у меня антивирусник матерился аж гай шумел я ее снес.
  3. Так все-таки ктото из ПРОФИ скажет какоой это блок Бош 7 9 7 или Бош 7 9 7 + фото блока есть.
  4. А стоило 15грн флюс и пол дня п.....ся А три месяца он ждал когда я ему уделю внимание.
  5. Восстановил блок катаюсь позже отпишусь.
  6. А если на операционном столе тогда как?
  7. Огромное спасибо искал Я7 2+ а на самом деле это м73
  8. Это январь 7 2 а надо январь 7 2 + процессоры разные
  9. С паяльником осцилографом дружу и плюс есть желание.А схемы на него случайно нет.
  10. Тосолом он был залит года четыре назад я его восстановил.После этого он на диагностику не выходил а машина на нем ездит без проблем.Хотел снести ИММо а он на сязь не выходит.Что это может быть?
  11. Кто подскажет что за блок? Блок рабочий но на диагностику не выходит.На нем 11183-1411020-22 ИТЭЛМА прошивка i 201 cp 57.Судя по прошивке январь 7 2. Другие я 7 2 на диагностику выходят.
  12. Огромное спасибо за то что откликнулись но я этот блок все же восстановлю как то не верится что этот БОШ поборол меня а не я его.Как в том фильме будем искать.
  13. Не могу понять что происходит с БОШЕМ даже если после тосола.С Январем вопросов после тосола не возникало.
  14. Какая-то возможность восстановить есть утопленника
  15. ЕЕПРОМ тоже не заливается.Размер прошивок которые пытался залить b1c02q05 512k b101cr02 261k b104cr02 832k а вот фото эбу
  16. Я конечно извеняюсь может неправильно рассказал.Когда стартер крутил а двигатель не запускался на диагностику эбу выходил и ошибку я прочитал.Затем подкинули другой эбу двигатель запустился джеки-чан молчал и никаких ошибок не было двигатель работал ровно без перебоев пол дня поездил на этом эбу.Этот эбу пришлось вернуть причина явно в нем.Свой принес домой взял у друга разьем адаптер которым он прошил несколько эбу и на столе пытался залить прошивку та которая была на наклейке B104cr02.Прошивку взял с Сhiptuner.ru.Эбу на связь вышел правда не с первого раза затем половину прошивки залил сязь оборвалась и после этого эбу на диагностику не выходит и попытки залить прошивку и еепром не получается.Я внимательно посмотрел на наклейку на процессоре и увидел м797 без плюса.А ведь прошивка B104cr02 для бош 797+ я скачал b1c02q05 и эта прошивка не заливается,эбу выходит на связь затем нажимаю записать флеш слева внизу {стирание памяти} доходит до 350 и свзь рвется.Может я что то делаю не так.Спасибо что откликнулись.
  17. Было предположение что слетела прошивка и пытались перепрошить.Я прозвонил от пинов до микросхемы обрыва нет.
  18. Chiploader ломаный.Вчера пробовал еще залить прошивку на связь вышел,дальше при заливке прошивки рвет связь.Какой размер ФЛЕШ у бош 7 9 7+ должен быть? А если был залит то что тогда?Визуально следов тосола не видно переходные отверстия пропаял.
