1.прога чиплоадер, модуль 5wy43, адаптер к-лайн, делал на столе,
2. По мануалу:
Внимание! Все перечисленные команды должны выполняться с ЭБУ, который находится в режиме программирования, кроме команды "Установить связь", которая используется для перевода из режима диагностики в режим программирования.
Загрузчик поддерживает чтение/запись FLASH памяти ЭБУ Siemens 5WY SIMK41, SIMK43 только в режиме "на столе", когда ЭБУ находится в режиме программирования (или так называемый "бут режим").
Внимание! В данных ЭБУ отсутствует EEPROM память. Информация, которая хранится обычно в EEPROM памяти (данные иммобилайзера и прочие настройки) в ЭБУ Siemens 5WY SIMK41, SIMK43 хранится непосредственно во FLASH памяти. Это значит, что считанная прошивка индивидуальна для каждого ЭБУ, и на другом работать без перепривязки ключей иммобилайзера не будет. Поэтому существует 2 варианта модификации прошивок данных ЭБУ:
2. В случае использования тюнинговой прошивки от другого ЭБУ, но с такой же маркировкой, необходимовоспользоваться специальным плагином к программе ChipLoader, который скопирует все необходимые данные изоригинальной родной прошивки в тюнинговую.
3. Плагин не смог скопировать данные иммо для переноса в тюнинговую прошивку(я подумал что прога глючит).
4. Залил назад сток, машина не завелась!!!
вот слитый сток
сток.bin
