sanya_mtx
Весь контент sanya_mtx
  1. Добрый вечер мастерам! Интересует синхронизация ECU Becm без помощи T4. Может у кого пара есть. Можно и за деньги. Моторный 0 281 001 272 Дампы прикрепил. Range Rover P38 2.5 Diesel.rar
  2. Держи... Глянь номинал предохранителя... У меня была история, выгорал предохранитель на Boxer, отказывал ЦЗ, пред стоял меньшим номиналом...
  3. wr2.jpg Правая, там где кварц видно.
  4. Столкнулся с проблемой записи к-тагом блока Denso, 498 протокол. Вот скрины "старого" и обновленного хелпа подключения для записи блока..
  5. Была похожая проблема на мед17.4.2 Пежо. Был кат удалён, была установлена обманка, появлялась P0054 по подогреву лямбды за катом. Проблему решили репрогом на Е2. Подогрев исправен был.
  6. Когда фазы криво поставят, тогда ошибки по фазовому регулятору и по ДПРВ. Я написал про ситуацию которая возникала у меня и именно по ошибкам p0300...
  7. Бывает ложная диагностика пропусков воспламенения на этих машинах, после демонтажа ремня грм, задающего диска ДПКВ. Адаптация задающего диска, решает этот вопрос. Если явное троение, как писали выше, проверка системы зажигания, желательно осцилографом плюс железо. Не забываем что там клапана шайбами регулируются.
  8. Какое давление в момент пуска? 32-36 бар? Если да, то при таком давлении форсунки не открываются. Проверить, обратку с форс, попробывать снять разъем с клапана потока топлива (производитель не рекомендует этого делать).
  9. F27 Запитывает блок управления кузовом, под сиденьем пассажира. Личку глянь.
  10. Связь по среднескоросному кану. Завтра личку проверь. Будет схема.
  11. Ошибочный совет получился.
  12. Может лампы в обрыве? Если питание не приходит, в первую очередь посмотри на состояние проводки в резиновой гофре на переходе между кузовом и крышкой багажника.
  13. Смотри почту, отправил... Если подключатся не захочет, переключай протоколы... вроде бы нужен ISO9141
  14. Программой OBD Scan Tech смотрел Амулет через к-лайн, напиши почту, скину...
  15. Чтоб задефектовать датчик, необходимо убедится в исправности цепей датчика, разъемов... По хорошему вызвонить эти цепи через контрольку... Power Вам правильно написал, что автодата в помощь!
  16. Какая ошибка висит в ЭБУ не узнаешь, с помощью trip computer, там нет связи по k-line.
  17. Газ какого поколения стоит? Кнопка какая, тумблер с фиксацией??? Нужно смотреть какое напряжение будет на ней висеть...
  18. Подается +12В, через тумблер. Можно взять с 37го вывода ЭБУ.
