sanya_mtx
Участник-
38 -
Весь контент sanya_mtx
Добрый вечер мастерам! Интересует синхронизация ECU Becm без помощи T4. Может у кого пара есть. Можно и за деньги. Моторный 0 281 001 272 Дампы прикрепил. Range Rover P38 2.5 Diesel.rar
wr2.jpg Правая, там где кварц видно.
Столкнулся с проблемой записи к-тагом блока Denso, 498 протокол. Вот скрины "старого" и обновленного хелпа подключения для записи блока..
pdf.pdf
Описание ошибок DTC GTDI 2.0.pdf
Была похожая проблема на мед17.4.2 Пежо. Был кат удалён, была установлена обманка, появлялась P0054 по подогреву лямбды за катом. Проблему решили репрогом на Е2. Подогрев исправен был.
Когда фазы криво поставят, тогда ошибки по фазовому регулятору и по ДПРВ. Я написал про ситуацию которая возникала у меня и именно по ошибкам p0300...
Бывает ложная диагностика пропусков воспламенения на этих машинах, после демонтажа ремня грм, задающего диска ДПКВ. Адаптация задающего диска, решает этот вопрос. Если явное троение, как писали выше, проверка системы зажигания, желательно осцилографом плюс железо. Не забываем что там клапана шайбами регулируются.
Почту проверьте.
Личку почисть
Какое давление в момент пуска? 32-36 бар? Если да, то при таком давлении форсунки не открываются. Проверить, обратку с форс, попробывать снять разъем с клапана потока топлива (производитель не рекомендует этого делать).
F27 Запитывает блок управления кузовом, под сиденьем пассажира. Личку глянь.
Ошибочный совет получился.
Может лампы в обрыве? Если питание не приходит, в первую очередь посмотри на состояние проводки в резиновой гофре на переходе между кузовом и крышкой багажника.
Чтоб задефектовать датчик, необходимо убедится в исправности цепей датчика, разъемов... По хорошему вызвонить эти цепи через контрольку... Power Вам правильно написал, что автодата в помощь!
Какая ошибка висит в ЭБУ не узнаешь, с помощью trip computer, там нет связи по k-line.
Газ какого поколения стоит? Кнопка какая, тумблер с фиксацией??? Нужно смотреть какое напряжение будет на ней висеть...
Подается +12В, через тумблер. Можно взять с 37го вывода ЭБУ.
