kulibin18
Весь контент kulibin18
  1. Плюсую))) сами работаем по гарантийным))) многое оказывается не гарантийный случай)))
  2. Разбирай разъемы и пробуй поджать. на днях делал 2114 с пропадающим тахометром (пока все гуд).
  3. Снимаешь : дворники, жабо, ГТЦ. Из салона открываешь кроватей педали тормоза (4 гайки), отключаешь лягушку тормозную. Далее вытаскиваешь вакуум с кронштейном.
  4. Родной "обучающий" красный ключ, и обучай рабочие ключи, максимум 4.
  5. На самарах нет датчика сцепления. прошивку лучше свежее залить.
  6. Приехал хозяин щитка, мой счетмашевский парить мозг начал, который на подмену ставил. В итоге воткнул этот, и о чудо, все работает. Сопротивление примерно 2 кОм воткнул. пока не вернулся.
  7. масса над блоком предохранителей как поживает?
  8. предохранители: F14 (5 А) Лампы габаритного света (левый борт) Комбинация приборов, сигнализатор главного включателя света Фонари освещения номерного знака Фонарь освещения багажника Контроллер электропакета, контакт "12" колодки X2 F20 (10 А) Выключатель рециркуляции (сигнализатор включения) Монтажный блок, реле включения ближнего света фар и габаритных огней (система автоматического управле- ния освещением) Реле электровентилятора отопителя Выключатель автоматического управления освещением Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением, контакты "3", "11" Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт "1" Датчик системы автоматической очистки стекол (датчик дождя), контакт "1" F21 (5 A) Переключатель световой сигнализации, контакт "30" Колода диагностики, контакт "16" Часы Контроллер системы автоматического управления климатической установкой, контакт "14" F23 (7,5 А) Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением, контакт "20" Может поможет. Так же реле К1 отвечает за включение габаритных огней и ближнего света
  9. а аварийка тоже не пашет? если с датчиком дождя и света. то там есть блок управления дворниками и внешним освещением. альбом схем есть у меня, сюда не получается при крепить (объем большой) если надо будет, кинь в личку адрес почты.
  10. Смотри предохранители около аккумулятора в черной коробке.
  11. ща первый попавшийся впаял. вроде заработал, осталось теперь машину найти для тестирования) До этого вместо диода был впаян резистор, и вместо вот этого - конденсатор. логики вообще не вижу...
  12. у тебя на фото немного другая плата. как раз маркировка нужного засвечена, надо который чуть выше 302
  13. Спасибо огромное за оперативность. днем попробую.
  14. Притащили щиток. Стрелка спидометра работает как тахометр. как оказалось кто-то уже лазил. на месте конденсатора должен стоять резистор(номинал не известен). Если у кого под рукой валяется, сделайте снимок пожалуйста. Фото платы прилогаю DSC_0018.rar
  15. Блин. была же такая фигня. раскрути проводку на датчик температуры, возможно стоит ремонтный разъем на скрутке. со временем начинает окислятся и соответственно не корректно отображается температура
  16. так то они заново обучаются и без очистки. нужен только тот красный ключ которым в первый раз обучали
  17. вот еще парочка для VDO 2окна 2114 вдо 04 40811км ver1,6.rar vdo 2115 odno okno ver1,8 8300km.rar
  18. с другой машины ИКЗ подкинуть для проверки, чаще всего через резинки бъет искра.
