kulibin18
Весь контент kulibin18
  1. Сами теперь прочитайте свой вопрос. Что спросить то хотели?
  2. В большом зеленом разъеме белый и син провода на поворотники
  3. Вот что нарыл, скоро буду ставить. Отпишусь. Замечания если будут, то пишите. Точки подключения: +12 Белый (+) замок зажигания АСС Красный (+) замок зажигания IGN1 Желтый (+) замок зажигания IGN2 Оранжевый (+) замок зажигания START Розовый (+) замок зажигания Концевик водительской двери Синий (-) Зеленый 49 пиновый разъем на панели предохранителей Концевик двери переднего пассажира Светло-зеленый (-) там же Концевик двери задней левой Зеленый (-) и это там Концевик двери задней правой Розовый (-) и это Концевик багажника Оранжевый (-) аналогично Габариты коричневый (+) там же Тормоз Светло-зеленый (+) Белый 49 пиновый разъем на панели предохранителей Генератор Сине-желтый (+) Разъем на генераторе (под капотом) Концевик капота Бело-красный (-) Родной разъем концевика капота Блокировать двери Голубой (-) Светло-зеленый 12 пиновый разъем на панели предохранителей Разблокировать двери Серый (-) Светло-зеленый 12 пиновый разъем на панели предохранителей
  4. Ставил кто-нибудь без кана на данный авто?
  5. А я не говорил что с электронным газом была) сказал что из одного 116-го...
  6. Параметры бы еще увидеть, что ДМРВ показывает на хх ходу. была одна расход 6-7 кг. на ДМРВ сильный налет пыли был... А из одного 116-го муху вытащили как-то)))
  7. Ищи как правильно отключать и подключать аккум на этих машинах. и перед тем как все снимать попробуй проделать эту процедуру...
  8. Газ на балоне закройте кстати. на двух видах топлива работать не будет...
  9. не очень удобно))) под воздуховодами пола, между металлическими криплениями панели к полу.
  10. Свой, взят с гранты люкс. подключил как у приоры, управление минусом. перепрограммировал сканером на одношаговое открытие. и усе))) Электропакет провверенно берет Сканматик 2 и ДСТ. в настройках много чего можно поменять))))
  11. Хватит ненадолго. заслонка гуляет и постоянно притягивается пружиной...
  12. Панель приборов: Ручник-красный/черный Повороты- синий, синий/черный Концевики-коричневый/красный ЭУР: Тахометр-коричневый/красный Порог: Концевик багажника-белый/черный (соединен с капотом) Замок зажигания: +12-коричневый Зажигание-синий/черный Стартер-красный
  13. Проверь разъем и ЭБУ на наличие воды.
  14. если в обрыве то опорное напряжение ,по сканеру около 0,45в. на работающем скачет до 1в. При перегазовке до 2в доходит.
  15. Ищется стоковая прошивка hyundai i20 PM98K843C GPB-842DFS0-500
  16. по форуму полазь. чистая не прокатит... а для чего вообще это надо? цель получить не обученный?
  17. метки, шкивы проверялись? датчики фаз с новъя бракованные бывают
  18. Регулировка яркости от него идет.
  19. а со сканером прокатится пробовали?
  20. иммо в последних прошивках во влеш. заливай фулл и очистку еепром (или FF) Но он сам прописывается на грантах))) похоже надо делать щиток, апс, и эбу.
  21. Есть такое. Поройся на просторах интернета, обсуждалось уже...
