kulibin18
Весь контент kulibin18
  1. С проводами норм. Почему же не дадут? Делов-то, да и с блоком ни чего не случится...
  2. Сколько ом по тестеру на вв проводах? Результаты замеров хоть приводите... Самое простое, повторюсь, найдите на подмену январь, и по параметрам проверьте с типовыми... Так то можно и поршня по весу проверить :-D
  3. вольтаж какой? каким загрузчиком пользуетесь?
  4. Если сервисные записи активированы, то пробегтбудет в эбу фиксироваться...
  5. Сколько прошил с подобной проблемой (не реальные пропуски), ни одна не вернулась... для чистоты эксперемента пусть найдет январь 7.2 и покатается...Правда и этот автомобиль не смотрел в живую, утверждать не буду...
  6. Какой болт пилить собрались?
  7. Ну вот как-то так получается... есть пропуски реальные, которые и фиксирует и постоянно троит, а есть такие, вроде то нормально, то тряханет мотор... на работе слесарь ГБЦ перебрал 2 раза на своей ваз2113, холостой ход поганый и все тут... в итоге на прошивке Виктора самый ровный ХХ.
  8. Бегло пробежался по логу, ни чего криминального нет там... Прошивайте машинку. скорее всего все пройдет у вас.
  9. Залейте хорошую прошивку. Двигатель намного мягче будет работать... Компрессия в норме, и при замере обращать внимание на компрессометр при первом скачке, в идеале где-то около 8 кг должно быть. ВВ провода проверяются обычным тестером за 100р.
  10. Да и с мастерами лучше не ругаться, а попросить доделать... И лучше прошить машинку, сколько не наблюдал машины с этими блоками, постоянно счетчик пропусков по всем цилиндрам наматывает потихоньку.
  11. Больше похоже на контроль закрытия замка
  12. А был ли он обучен? И категорически запрещается таскать на одной связке оба ключа. Клиент сам виноват...
  13. Пару раз помогало смазывание троса wd-40, снимаем щиток, брызгаем и наслаждаемся... но на малой скорости у всех практически прыгает немного! так же часто съедает квадрат и тупо проскальзывает!
  14. Теперь через 5-10 т.км. будет тема-"Упала Компрессия в 4-ом цилиндре"
  15. 43 нога для BSL, 23 нога по диагностике... Тем куча уже была по этому поводу...
  16. А вам бы место жительства указать для начала...
  17. А 23 нога на минусе? И 43 ногу не надо ни куда... Так?
