kulibin18
Весь контент kulibin18
  1. Вода по проводам скорее всего попала... По фото не понятно что там.
  2. наднях разбирал такой блок с подобной проблемой... вода сделала свое дело. при установке на калину сервисмены засунули блок под утеплитель за блоком предохранителей. конденсат с крыши стекал прям в него...
  3. Либо бензина в масле много посла всех ваших манипуляций. Вот и зависали показания...
  4. Снимаем разъем и спичкой размыкаем перемычку с массой.
  5. А поиском пробовали? Тем навалом...
  6. В ДСТ-14 по ларгусу есть пункт добавить ключ в иммобилайзер, пробовал кто?
  7. Еще раз сейчас посмотрел, там еще несколько раз повторяется определнная последовательность...Самое главное, что все заводится и иммобилайзер так же ругается и тухнет. На грантах еще пробовал пока, обученные не попадались...
  8. Сток с чиптюнера сравнил в редакторе с считаным. по различиям оооочень сильно похоже на информацию о двух обученых ключах и еще пара байт до. В архиве оба файла для сравнения 11183-1411020-52.rar
  9. Калина i444ci07 ключи во флэше, залил чистый, машинка завелась, еепром очищать бестолку...
  10. Блок иммо справа от педали газа под накладкой, туда чистый еепром залейте ,но и ЭБУ обучится
  11. Разные системына вигации на них бывают. рядом с экраном флэшка вставляется? tom tom программа стоит?
  12. Нарезали шестеренку на ЕГР, а масло так и будет гнать в него...
  13. Блок практически весь залит лаком, так вот как раз за три дня плата полностью и пропиталась водой...
  14. Еще как вариант, реле в помойку (которое в блоке предохранителей ) и есть ли питание на самом предохранителе?
  15. там еще надфеле подработать надо будет :-) а потом уж краской
  16. Проверяй проводку в районе задних арок! вот только восстанавливал проводку на приоре после установки подкрылок. горел знак AIRbag и ремень, не работали дворники!
  17. Проводка на них не очень))) перетерается везде где можно
  18. Пока выходные, спасибо за помощь)
  19. вспомнил, подключался ДСТ-кой а она только номер ошибки выдала и то что описания нет...
