kulibin18
Весь контент kulibin18
  1. Сегодня проводку в двери на VW JETA 2008 года восстанавливал. (Шубка двери у которой откручивается по контуру). Можно даже и обшивку в салоне не снимать)))
  2. Винт с торца двери. Скорее всего придется оттянуть ручку сначала, и откручивая винт, вытаскивать личинку.
  3. на русских тазах везде есть тахо под панелью в удобном месте. пустая гранта исключение(там на эбу)
  4. И на ителме у тебя показывает? хотя и нет необходимости...
  5. Чудеса какие-то))) мож кто в прошивке поугарал))) Завтра проследи изминения по АЦП ДПДЗ. Если проценты стоят а ацп растет, то в прошивке подвох.
  6. только на 4 % открывается? или при закрытом 4 %?
  7. 0799 показывает. хотя и не всегда на столе проверяю. надо будет проверить
  8. На десятках и не было кислородников делфи. Видел это описание по датчикам. и лично наблюдал ошибки на стоковой прошивке на.
  9. автел должен показать. проверяй подключение и идет ли обмен данных. какой адаптер?
  10. похоже из режима прошивки в режим диагностики перевести надо блок.
  11. а пуск нормальный будет. там будет ошибка типо- высокий уровень дк при прогреве (вроде так, точно не помню)
  12. Блок Ителма? идентификацию не покажет без ГР
  13. Был тут один у нас. человек приехал свечи поменять к нему. тот катушки когда вытаскивал. рукомером определил что одна катушка слишком горячая и коротит. (п.с. все исправно, ошибок нет) вот таких ремонтников обходить стороной надо.
  14. С другим блоком так же? может в машине проблема.
  15. на м73 с делфи при прогреве ацп падает с верху в низ, потом уже синусоида. на бошевском ацп 0.46 далее при прогреве поднимается волной до 0.8 (примерно) и уже потом синусоида. Ошибка может и не вылезти, если в маске ошибок поковыряться (что и описывалось в ссылке приведенной ранее)
  16. Коды неисправностей. далее можно будет о чем-либо разговаривать.
  17. Блок менял сам хозяин так как каталик на бордюре оставил. блок у него уже был куплен и установлен, уговаривать прошивать смысла не было. был заменен датчик кислора А по теме, ждем данных и результатов катаний на 7.2.
  18. Выскакивала ошибка по ДК на январе с датчиком от м73. Столкнулся один раз, хозяин сам поменял ЭБУ, экспериментов с данным авто не проводил, поставил 537 и на этом порешили. А вот и нашел что будет http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3142/
  19. Тогда и залей 8 клапанную прошивку. углы перекинь из 205
  20. Не превратится из-за бошевского датчика. а вот расход повысить вполне! елси ставишь январек с дк, то датчика надо будет поменять! если январек с прошивкой без лямбда регулирования то просто можешь отключить его!
