167 -
Весь контент fedorov11rus
Предполагал этот вариант, но если в спокойном стиле нажимать на газульку до пола ни чего не загорается. Просто не знаю для чего стоит такой датчик (четыре провода) и датчик своеобразный, плюс клапан в основном масляном канале блока. Инфы мало, по вину не бьётся в з/ч, молодой ещё. Думал может парни с О.Д. хундая чего подскажут.
Добрый вечер. На данном авто приблизительно на 90км/ч педаль резко в пол и где то через секунд 8 - 10 загорается лампа давления масла в моторе, сбрасываем обороты лампа тухнет. Масло в моторе ZIC 0W30, фильтр масляный менял. Выкрутил датчик давления проверил механическим, на стоячем авто резко поднял обороты до отсечки манометр как стоял на холостых на 3кг так и не шелохнулся. Датчик 4 провода, чуть выше датчика давления стоит в масляном канале клапан как в голове для фазиков. С данным вариантом датчика и клапана в масляной системе не сталкивался (не считая клапанов в ГБЦ). Большая просьба к более осведомлённым мастерам, если не затруднит, поясните пожалуйста. Клапан снимал, всё в идиале, пока мерял давку закинуло ошибку по датчику давления, ошибку убирал на работающем моторе, после удаления работа мотора изменилась, стала более мягкой.
Огромнейшее спасибо вам "ILDAR21" и "Дмитрий Иванович" от всей души, полторы недели переливаю из пустого в порожнее. Бриск 0,0 кОм заменил на ДВРМ 5,5 кОм, шепчет, сканеры на работающем авто в адеквате.
Свечи "Brisk DR15YС-1"
Добрый день. Свечи менял, надеюсь представляете что было со старыми при жоре масла литр в неделю. Просто меня гложит что авто каталось до капиталки мотора, а после с/у силового стала глохнуть. Выше спрашивал, что если кину параллели питания и массы? Свечи гляну, отпишусь не помню уже что брал, машин привалило с текущими прокладками ГБЦ.
В былые времена, когда народ в большинстве ездил на приорах и двенашках и т.п., ни когда не заморачивался по свечам с резистором или без, пришел в магаз - свечи на такую то модель и всё. это так к слову. По делу - распечатал жгут на катухи, форсы, колено, и фаз даже сука трещинок нет, обжимка пасатижам не поддалась. Обратил внимание - если заглохла и чек горит то повторно запускается без проблем, если не горит то разрешения на запуск нет, так понимаю что в этот момент нет питания или массы на ЭБУ. Образовался вопрос к ГУРУ - если кину на блок сопли, делов не натворю? имею ввиду паралельно заводским проводам ток и массу Да, ещё "скан матик" работает с данным блоком не корректно, достал аскан тоже хромает, но "СМ" более чувствительно. Спасибо всем за поддержку, завтра продолжу.
Извините, но если помехи, значит катушки свечи шьют на массу, значит пропуски воспламенения? Я не утверждаю, образования не имею в электронике, всё больше самоученее. Смущает то что нет закономерности. может работать 2 минуты может и после отработки вентилятора работать и вдруг бах умерла, тут же на стартер и опять работает а может и через пару минут снова заглохнуть. Авто само приехало с жалобой на доливку масла в мотор (уровень за неделю) сняли поставили силовой и жопа приплыли на левые работы, конечно сразу полез под капот перекручивать, проверять соединения, ну а дальше ломка дров. Спасибо за подсказку ILDAR21 подкину катухи с рабочей машини.
Масса - исключено, проверено. если свечи катушки то почему не фиксирует пропуски?
Добрый день. На данном авто перебрали мотор со снятием и установкой силового агрегата, после запуска автомобиль работает минуты 2 - 3 потом глохнет, ошибка - пропадание напряжения на ЭБУ. Проверил напряжение на 16; 55 (замок зажигания и АКБ) пинах разъёма ЭБУ питание присутствует, массы перекрутил в салоне(2 шт. в консоли) и моторном, главное реле менял, дальше в лес больше дров - отключил доп сигналку, отдал ЭБУ програмистам - убили имобилайзер. После остановки мотора запускается без проблем, но на 5 - 7 раз может не дать разрешения на запуск, перестаёт связываться со сканером, начинает пищать электродросель или щёлкать клапан адсорбера, скидываю клемму с АКБ и всё по новой как описывал выше. Блок брал в магазе новый, таже история, увеличилось время работы мотора до остановки. Правда и родной блок стал работать по дольше (время не засекал) Подтолкните пжт в нужном направлении.
Правая сторона у них проблемная, давление масла в моторе?
Добрый вечер. BaLLlH9 думаю надо искать другого моториста. Если вы шлифанули шейки колена моторист должен высчитать какие вкладыши вам нужны, т.к. размер групп стандарта отличается в тысячных. есть данные с завода на вашем блоке и колене от этих данных толкаться, можно внутромером измерить постель колена в блоке и шатун, микрометром замерить шейки колена и высчитать какие вкладыши нужны. Но если опираться на ваш рассказ про моториста думаю он не сможет это сделать. Берите 4ую группу, а лучше бегите от туда (серьёзно!!!). С таким подходом о гарантии разговора не будет. Да, по насосу, отдельно думаю датчик не найдёте, проще обратиться к компюторщикам или телемастерам что бы они вам аккуратно вывели разъём на проводах.
Делал съёмник на подобие съёмника нижних сайлентблоков на классике, разорвал форсу, один хрен снял голову, вырезал остатки сделаной из развёртки на 17 шабером. Перед этим три дня стучал и обратным молотком и с боку простым создавая вибрацию и лил всякую жижу даже уксус.
Или так /ошибка вычисления крутящего момента/ думаю более точные данные об автомобиле(год выпуска, модель двигателя) дадут более точный ответ
Добрый вечер. Интересно, всё началось после ремонта мотора. Что делали с мотором, какие разъёмы отсоединялись? Скорее всего надо искать там где трогали, при чём тут салон?
Доброе утро. Вопрос к модератору - схему удалили потому что без моего высказывания была? Я конечно извиняюсь (админ всегда прав) у меня не получилось создать одно сообщение, но вы(админ) же могли просто их объеденить?
30"+" аккумуляторной батареи 31"-" аккумуляторной батареи A203Блок защиты (отключения) аккумуляторной батареи при аварии X28-IБлок предохранителей/реле 1 X28-IIIБлок предохранителей/реле 3 A198Блок управления SRS A35Блок управления двигателем (ECM) A183Блок управления замком зажигания A63Блок управления кондиционером G1Генератор X1Диагностический разъем (DLC) 15Замок зажигания - зажигание ВКЛ H1Индикатор зарядки аккумуляторной батареи A5Комбинация приборов A11-IМногофункциональный блок управления 1 X114Положительный вывод добавочной батареи X80-IРазъем шины данных 1 X80-IIРазъем шины данных 2 X80-IIIРазъем шины данных 3 K79-IIРеле основных цепей зажигания 2 K46Реле системы управления двигателем K4Реле стартера M1Стартер CAN-HШина данных CAN - высокий уровень CAN-HШина данных CAN - высокий уровень CAN-HШина данных CAN - высокий уровень CAN-LШина данных CAN - низкий уровень CAN-LШина данных CAN - низкий уровень CAN-LШина данных CAN - низкий уровень VANШина данных VAN VANШина данных VAN VANШина данных VAN VANШина данных VAN VANШина данных VAN VANШина данных VAN Вот ещё есть, если конечно поможет
Добрый вечер. Может поможет? U0120 - Lost Communication With Starter / Generator Control Module (Потеря связи с блоком управления генератором/стартером U0106 - Lost Communication With Glow Plug Control Module (Шина данных, блок управления свечами накаливания - нет связи )
Программирование ключей Печать Дистанционное управление противоугонной системой/центральным замком Работа системы Активируйте противоугонную систему. Убедитесь, что светодиод на выключателе системы контроля движения в салоне горит 10 секунд, а затем мигает. Если светодиод мигает первые 10 секунд: Открыты капот, двери или неисправность системы. Примечание: Кнопка системы полной блокировки расположена на стороне пульта дистанционного управления. →1996: Нажатие кнопки полной блокировки в течение 30 секунд после запирания замков дверей активирует систему полной блокировки. 1996→: Повторное нажатие кнопки запирания "Lock" в течение 10 секунд после запирания замков активирует систему полной блокировки. Программирование Когда Полностью разряжены элементы питания пульта дистанционного управления. Элементы питания пульта дистанционного управления не заменены в течение 3 минут. Неисправность системы. Как - →1996 Примечание: Замененный пульт дистанционного управления может быть запрограммирован только с использованием диагностического оборудования.
Иммобилайзер Работа системы Примечание: Система активируется сразу после выключения зажигания. Включите зажигание. Убедитесь, что индикатор неисправности системы управления двигателем загорится на короткое время. Если индикатор "MIL" мигает: Двигатель не запускается. Выключите зажигание. Подождите приблизительно 2 секунды. Включите зажигание. Если индикатор "MIL" продолжает мигать: Используя запасной ключ, попробуйте снова. Если индикатор "MIL" продолжает мигать: Обнаружена неисправность системы. Программирование Когда Добавлен или заменен ключ. Неисправность системы. Как Иммобилайзер может быть запрограммирован только с использованием диагностического оборудования.
Общая информация Общая информация Коды неисправностей выводятся с помощью индикатора неисправности (MIL). Доступ к памяти электронного блока управления двигателем для считывания кодов может быть также осуществлен с помощью диагностического оборудования, подсоединенного к диагностическому разъему. Считывание кодов неисправностей Убедитесь, что зажигание выключено. Замкните выводы "A" и "B" диагностического разъема Fig. 81634 - 10-контактный. Замкните вывод "6" диагностического разъема на массу Fig. 23081 - 16-контактный. Включите зажигание. Коды неисправностей выведутся после короткой вспышки Fig. 22861.A и длинной паузы Fig. 22861.B . Сосчитайте количество вспышек индикатора неисправности (MIL). Запишите коды неисправностей. Идентифицируйте неисправность по таблице кодов. Каждый код неисправности состоит из двух групп вспышек от одной и более. Первая группа вспышек обозначает "десятки" кода неисправности Fig. 22861.C. Вторая группа вспышек обозначает "единицы" кода неисправности Fig. 22861.D. Короткая пауза разделяет каждую группу кодов неисправностей Fig. 22861.E . Длинная пауза разделяет коды неисправностей Fig. 22861.F . Например: Вывод кода неисправности "12" Fig. 22861 . Каждый код неисправности, включая код 12 выводится три раза. Fig. 81634 Fig. 23081 Fig. 22861 Стирание кодов неисправностей Примечание: На некоторых моделях с 1992 года выпуска для стирания кодов неисправностей может потребоваться диагностическое оборудование. Выключите зажигание. Отсоедините провод от "-" клеммы аккумуляторной батареи на 60секунд. Предупреждение: При отсоединении аккумуляторной батареи стирается память электронных устройств (радио, часы и т.п.). Повторите процедуру проверки, чтобы убедиться в отсутствии кодов неисправностей в памяти электронного блока управления двигателем Вот с автодаты
Здравствуйте. Помогите пжт таблицей по подбору вкладышей коленвала.
