167 -
Весь контент fedorov11rus
Добрый всем вечер. Пришёл ПЫЖ 307СС 2,0 АКПП с жалобой на рывки при переключении попросил заменить масло в коробке, поменял в ручную, машина на больших оборотах назад едет, в перёд стоит, подключил сканер ошибка на датчик скорости, затёр - пропала, залез в параметры давление 2,5, клапана меняют значения "атив неактив" сравнивать не с чем, ни каких данных не имею, навоков в ремонте АКПП тоже нет,снял поддон снял блок, помыл всё в бензине при этом разобрав, собрал на зад поехала резвее и оборотов мотора меньше потребовалось, у соседей есть автомат может к ним оттащить? Подскажите пожалуйста что делать или может направление датите или заключение? Большое спасибо, с уважением..
Книжка фирмы "Кэмп" система распред. впрыска топлива с контроллером М154N. Поясните пожалуйста при чём тут ДЭУ?
В книжке написано так. 12 с АБС не видел а вот приору видал, разъёмы вроде одинаковы
Добрый день. Контакт "С"и"Е" на АБС
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность избавиться от ошибки педали тормоза если стоят диодные фонари. Прошивку исключаем (не умею). Заранее благодарен. А что такое "ГР"?
Душевное ВАМ спасибо, с уважением...
Добрый вечер. Большое спасибо за пояснение, если не наглею, подскажите ещё один вопрос: поменяв замок мне останется прописать ключи и больше ни чего не надо делать? Просто мне сказали что мороки очень много по прописке во всех блоках. С уважением ...
Сам ни разу не сталкивался с этим авто, по этому и обращаюсь к вам грамотным людям. С ваших слов я так понимаю устанавливаю новый замок жму на стартер и поехал так что ли, если вас не затруднит дайте пожалуста информацию, или толкните в нужное направление.
Добрый вечер. Позвонили ребята с соседнего города (до которого только по ж/д) что и как получилось точно не знаю, суть в том попытались васверлить замок и запустить данное авто перемкнув провода замка зажигания (наличие документов и хозяина подтверждают) я так понимаю нужен новый замок и прописка его по блокам. Сам этого сделать не могу из-з наличия соответствующего оборудования. Подскажите пожалуйста к кому можно обратиться желательно по России, было бы здорово знать телефон. Заранее благодарен, с уваженем ...
Добрый вечер всем. Занимался такими проблемами, снял заднюю крышку ремня ГРМ, установил ремень со звёздами, перед этим всё вымыл и прокатился то газуя то накатом на холостых, открыл капот и всё сразу видно, также гнала заглушка за пыльником маховика. но это течь по соединению КПП с двиглом.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, засухарил клапана, установил голову, опустил гидрики, а они на разном уровне, вытащил обратно, клапана тоже на разной высоте(выпуск ниже впуска приблизительно на милиметр) голова новая. Так должно быть или косяк в голове. Авто разбирал год назад как было не помню, сейчас разродились на головку. Вот и зашёл в ступор. Заранее благодарен за подсказку. С уважением...
Добрый вечер, хозяин не жалуется, всё устраивает, ошибок нет, просто самому интересно.
Добрый вечер. Чисто личный интерес. После сборки мотора проверил установку распредвалов по ВАДИС сказано адоптация от -8до+8 в норму вхожу. Подскажите пожалуйста может есть более точные данные для динамики и запуска например впуск поставить лучше в минус а выпуск в 0 или в плюс. Если морочу голову то извените, а если есть такая информация заранее благодарен. С уважением...
А где работаешь? Что то я не слышал о сильном мастере по роверам, черкни адресок, клиентв направлю.
Добрый день. Частенько сталкиваюсь с такой проблемкой, если замена шкивов не помогла (при явной выроботке) переворачиваю ремень или беру другой фирмы. Самые дешовые Балаково проблем доставляют меньше всех, на дайко попадал с 2112 V-1,5 пару раз разрывало ремень из-за слабой натяжке пробег после замены 3-4 тысячи, теперь говорю чтоб через 1,5 тыщ км. приезжали на подтяжку.
Да хотел бы узнать а что в теплообменнике на поддоне есть давление? Ведь масло в тосол попадает в том случае если на прорыве давление масла будет больше чем в системе охлаждения. Теплообменник снял, в тосольный тракт залил воды один вывод заглушил в другой качнул с компрессора чуток, с масляного тракта вода не пошла, я так понимаю всё в норме?
Добрый день уважаемые. Пришло авто с жалобой на масло в тосоле, скинули голову, явных протоков по масляному каналу не найдено, в расширительный не газует, оприсовать голову нет возможности, подскажите пожалуйста может кто стлкивался с таким гимором. Практика по вольво слабая. Заранее благодарен за подсказку или ссылку где можно пополнить свои знания. С уважением...
Добрый вечер. Скорее всего у вас вышел из строя электронный блок управления отопителем. Выключите вентилятор и при включенном зажигании поодному делению покрутите управление температурой при каждом включении градуса в отопителе кратковременное жужжание 1-2сек. Проще взять, заведомо исправный, блок управления и попробовать. Удачи.
