rkey
Весь контент rkey
  1. Скинь телефон в лс
  2. так было и сделано,уже катается,тему закрываю.всем кто помогал спасибо.
  3. по каким адресам?
  4. да ЕВС оказался с автомат коробки, перемкнул 6 и 11 стартер появился реле щелкает,сделал синхру еще раз,машина заводится и сразу глохнет, в ДМЕ висит ошибка ДМЕ-ЕВС интерфейс.дампы ЕВС до 111 и после адаптации 222.111.bin 222.bin
  5. Понял,посмотрю
  6. Александр приветствую,не понял что хотел сказать,машина и так на механике,а ЕВС3,что родной ,что донор по распиновке одинаковые
  7. Всем привет,ни как не могу победить эту БМВ,взял на разборке Ews точно такой же буква в букву цифра в цфру,но проц в нутрии 0D46j,вычитался без проблем,записал в него ИСН и ВИН через известную програмку,положил новый чип,установил ЕВС на машину сделал синхронизацию ,а в ответ тишина,в моторном висит ошибка DME -EWS interfeys, стартер не крутит,накачка есть,снимаю ЕВС читаю чип который положил прописался стал Used, почему стартер не крути хз.у же не знаю куда копать,да кстати у этой машины два диагностических разъема, ОБД и 20пин.,тоже сбило столику,по ОБД читается только моторник ,ЕВС приборка не читались подумал что проблема с проводкой,а не через 20пин. Все вышло на связь. Подскажите что делаю не так,может ИСН не верный? И почему нет стартера, ?может алгоритм не правильно делаю?
  8. Ключ добавить не проблема,есть чем писать
  9. bmw3 1998 1.9 бенз, притащили на веревке без ключей, родной EWS3 был паянный, при чтении на панельке 2D47J с обходом защиты получил FFFFF,вычитал флеш из мозгов 29F200.мозги BOSCH. DME1 430 379, дамп прилагаю, подскажите кто в теме ISN из дампа моторника, также ищу дамп EWS3, или рабочую пару am29f200.BIN
  10. rkey
    Kia Clarus 1998 ,2.0l
    Kia Clarus 1998 ,2.0l, машина с конфиската, имошника нету, машина хлам,нужна проверенная безимовая прошива 27c512.BIN
  11. привет,нужно твое решение по доджу(проблема сзащелкой) ,мой телефон 067 729 52 87, или скинь свой
    Читать больше
  12. Кто может подсказать пин,нужен для привязки моторного,притянули с чужим ЭБУ, родной пин достал с приборки,вин сфоткали с донора.
  13. Peugeot 206,дамп BSI не адекватный, вычитал моторный магнетти марели 29ф400 ,нкжен пин из дампа 29f400bb.BIN
  14. Subaru Impreza 2012г, чип 6Е, положил через дамп, на панеле ключик погас,стартер начал крутить,но не заводится, Машину привезли на лафете и похоже уже пытались писать через диагностику. дампы морного,ВСМ,и щитка во вложении.Помогите поправить синхру . Subaru Impreza.rar
  15. Спасибо motorchik, закройте
  16. rkey
    Peugeot 307,2003г pin
    Peugeot 307 2003года,сел аккумулятор, дамп BSI посыпался,моторный магнетти марели на st10f280,дамп с моторного прилагаю, или по вину VF33CRFNC82834841st10f280.rar
  17. rkey
    volvo s80 2000г.
    Машина приехала своим ходом на дополнительный ключ,снял блок СЕМ вычитал флеш ,добавил ключ ,записал во флеш,установил и даже зажигание не включилось,только чек и включился свет фар,СЕМ был уже паяный и с неродными ключами, Взял другой дамп залил во флеш,зажигание включилось на пару секунд и опять отрубилось,и включается только после снятия клемы. Ищу рабочую пару или кто может поправить синхру , volvo.rar
  18. Спасибо
  19. rkey
    WV Passat b5 1998
    Проверьте пин,правильно ли подсчитан, 03*6*,приборка ММ 3В0919861В,в нутри мотя 0Н86А VW Passat 5,1998.rar
  20. Понял,придется ехать.
  21. KIA Sportage 2001г. подозрение на синхру, в иммо лежат два родных ключа(4D-ID60) -проверил,машина далеко,прислали только блоки и ключи,лампа иммо по рассказу клиента мигает.перед тем как ехать к машине хотел бы проверить на наличие правильной синхры,или поделитесь рабочей парой для сравнения. KIA Sportage immo.rar
  22. Машинку завел,подправил дамп EEPROM R1,вписал ручками VIN(вернее подправил,был корявый) и вписал номер замка. Всем спасибо,тема закрыта.
  23. Вора спасибо,но похоже что что то с проводкой,
  24. Mercedes Vito 639 2004г. 639 545 05 08 Q4 Машина перестала заводится,по диагностике ошибок нет,ключ в машине не принимается(центральные замки от ключа работают),пробег показывает, На столе ключ принимается и выходит на диагностику,но в параметрах вместо номера замка 0000FFFFFF. Мотя 1L02M R1 уже была паяная,R2 не читал,если надо вычитаю. Ищу FULL с такого же замка ,или кто может поправьте дамп. 639 545 05 08.rar
  25. Еще раз спасибо. В родном дампе,в моте R1(в FLASH1) поправили один байт, и замок на столе вышел на диагнозу.все остальное не трогали,машина далеко,проверю на машине отпишусь.
