zoro
Информация о zoro
  • День рождения 01.01.1979
    GMC
    Markham
  • Интересы
    Разносторонние
Контакты
  • Skype
    Kapetz2
Достижения zoro
  1. Добрый день! Такая же задача, DODGE CARAVAN 2008 .нужно дописать смарт-ключ. Именю Х100ПРО в полной комплектации и с последними обновлениями. Есть возможность стереть ключи, или прописать через пин - новый. Но нет функции считать пин.( Для дублирования заводским методом - нужно 2 рабочих ключа(есть только один) Есть 2 вопроса : 1. Если я сотру все ключи, все равно надо будет пин, чтобы прописать новые ? 2. Как еще я могу получить пин? (К официалам уже обращался) Вот "Электрик" отписывался по более новым машинам - вроде все ок) Спасибо!
  2. Smelecom NXP ADAPTER - Нужна распиновка (Pinout) Если у кого то есть, сделайте фото (без корпуса), с двух сторон пожалуйста. Подходит к DSP3+ USA PROG VAG PROG M-CORRECTOR DATASMART
  3. Спасибо большое, получилось! Пришлось поиграться и разоБрался!
  4. Спасибо ВСЕМ Огромное, за помощь, все получилось. Но я так и не понял как без онлайн проги справится. на форуме пишут, мол элементарно винкалк и все... 12000=2EE0 перевод из DEC -HEX А согласно алго Денсо FFDFFE - вот и сижу ломаю голову...
  5. Верно, мозги Denso, на Yamaha R6 и R1, тоже Denso, но там корректировал по шаблону из Tachosoft, всё ок, полет нормальный. Но здесь другая ситуация и насколько я понял, править надо не с начала колонки дампа. Но я не знаю где в Tachosoft найти этот алгоритм DENSO, или есть формула ? у меня AF 7A FF FD а надо 12000=2EE0(хекс)
  6. А как мне еще навести пример, показавши как выглядит дам...? Все дело в том, что дамп, (Я БОЛЕЕ ЧЕМ УВЕРЕН) поможет мастеру, у которого его нет, или он запорот, или чтобы не тратить лишнее время на пересчет,... Фото платы, модификацию панели, более детальную информацию - приложу по запросу.(тоже поможет людям)
  7. Дайте пинок в нужную сторону, дальше сам разберусь. Я же не выложил дамп и прошу тупо пересчитать... Не проходите мимо пожалуйста! Там какой-то не стандартный алгоритм...(Для меня)
  8. Kawasaki Ninja 300 (2012г) - 93c46 Помогите пожалуйста поправить пробег. Сейчас 25087Км 00: FF80FF80FFFFFFFFAF7AFFFDAF7AFFFD 01: AF7AFFFDFFFFFFFFFFFFFFFFDD64DD64 02: DD64AA459DBCFFFEAA459DBCFFFEAA45 03: 9DBCFFFEAA459DBCFFFEAA459DBCFFFE 04: AA459DBCFFFEFFFFDFDFFFDFFFFFFFFF 05: FFFFFFFFFFFFA55AFFFFFFFFFFFFFFFF 06: FFFFFFFFFFFF1F1F1F1FFFFFFFFFA5A5 07: A5A5FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF По каким аресам править, и есть ли у кого-то возможнось правильно подсчитать, или дать алгоритм. В налиичии только фри Tachosoft , но там нет этой модели, и не совпадают значения: Car type: Kawasaki Ninja - 93c46 The mileage is stored in the next lines: 0040: 18 6A E7 95 18 6A E7 95 18 6A E7 95 18 6A E7 95 0050: 18 6A E7 95 18 6A E7 95 18 6A E7 95 18 6A E7 95 where the next bytes: 18 6A E7 95 - is a mileage Согласно Tachosoft 25087km = 061FF9E0 , но похожих значений в дампе не нашел...( Спасибо заранее! ST93C46.bin
  9. zoro
    Yamaha R6_08
    Думал - это обычная 93с56 , бросил 6-ю ногу на массу , и считал её , был режим в программе WillEPROM 8Bit, потом форматнул. После этого попробовал зашить в этом режиме - не хочет , пока не переключишься на 16. К сожалению, бекапа в 16Bit не сделал ( Есть возможность конвертонуть ?
  10. zoro
    Yamaha R6_08
    А если я дамп (RL56 которая работает по 16Bit) считал по 8Bit, возможно ли его перевести ? На 16 ? 00000000h: 01 01 FF FF FF FF FF FF A9 A9 80 80 CE CE FF FF ; ..яяяяяя©©ЂЂООяя 00000010h: 50 50 73 73 48 48 29 29 30 30 82 82 0A 0A 0A 0A ; PPssHH))00‚‚.... 00000020h: FF FF 09 09 09 09 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 ; яя....яяяяяяяя.. 00000030h: 0B 0B 0B 0B FF FF FF FF 00 00 04 04 03 03 FF FF ; ....яяяя......яя 00000040h: FF FF 04 04 0C 0C 06 06 29 29 06 06 83 83 4F 4F ; яя......))..ѓѓOO 00000050h: 53 53 FF FF FF FF 0E 0E 14 14 11 11 FF FF FF FF ; SSяяяя....яяяя 00000060h: 20 20 09 09 04 04 0F 0F FF FF 56 56 EA EA 6D 6D ; ......яяVVккmm 00000070h: BC BC 5D 5D 28 28 EA EA 6D 6D B8 B8 59 59 48 48 ; јј]]((ккmmёёYYHH 00000080h: 0C 0C F3 F3 0C 0C F3 F3 0C 0C F3 F3 0C 0C F3 F3 ; ..уу..уу..уу..уу 00000090h: 0C 0C F3 F3 0C 0C F3 F3 0C 0C F3 F3 0C 0C F3 F3 ; ..уу..уу..уу..уу 000000A0h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 3E 3E ; яяяяяяяяяяяяяя>> 000000B0h: FE FE 07 07 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ; юю..яяяяяяяяяяяя 000000C0h: 08 08 F7 F7 08 08 F7 F7 08 08 F7 F7 08 08 F7 F7 ; ..чч..чч..чч..чч 000000D0h: 08 08 F7 F7 08 08 F7 F7 08 08 F7 F7 08 08 F7 F7 ; ..чч..чч..чч..чч 000000E0h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ; яяяяяяяяяяяяяяяя 000000F0h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 06 06 ; яяяяяяяяяяяя.... Нашел програму , но она перевела не корректно( 00000000h: 80 00 FF 7F FF 7F FF 7F D4 54 40 40 67 67 FF 7F ; Ђ.яяяФT@@ggя 00000010h: 28 28 B9 39 24 24 94 14 18 18 41 41 05 05 05 05 ; ((№9$$”AA.... 00000020h: FF 7F 84 04 84 04 FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F 00 00 ; я„.„.яяяя.. 00000030h: 85 05 85 05 FF 7F FF 7F 00 00 02 02 81 01 FF 7F ; ….….яя....Ѓ.я 00000040h: FF 7F 02 02 06 06 03 03 94 14 03 03 C1 41 A7 27 ; я......”..БA§' 00000050h: A9 29 FF 7F FF 7F 07 07 0A 0A 88 08 FF 7F FF 7F ; ©)яя....€.яя 00000060h: 10 10 84 04 02 02 87 07 FF 7F 2B 2B 75 75 B6 36 ; ..„...‡.я++uu¶6 00000070h: 5E 5E AE 2E 14 14 75 75 B6 36 5C 5C AC 2C 24 24 ; ^^®.uu¶6\\¬,$$ 00000080h: 06 06 F9 79 06 06 F9 79 06 06 F9 79 06 06 F9 79 ; ..щy..щy..щy..щy 00000090h: 06 06 F9 79 06 06 F9 79 06 06 F9 79 06 06 F9 79 ; ..щy..щy..щy..щy 000000A0h: FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F 1F 1F ; яяяяяяя 000000B0h: 7F 7F 83 03 FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F ; ѓ.яяяяяя 000000C0h: 04 04 FB 7B 04 04 FB 7B 04 04 FB 7B 04 04 FB 7B ; ..ы{..ы{..ы{..ы{ 000000D0h: 04 04 FB 7B 04 04 FB 7B 04 04 FB 7B 04 04 FB 7B ; ..ы{..ы{..ы{..ы{ 000000E0h: FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F ; яяяяяяяя 000000F0h: FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F 00 00 03 03 ; яяяяяя....
  11. zoro
    Yamaha R6_08
    DmitryVS - спасибо!!! С милями - аналогично ? Кто может объяснить что делает свап с байтами ?
  12. zoro
    Yamaha R6_08
    как?
  13. zoro
    Yamaha R6_08
    Помогите пожалуйста разобраться есть мои данные по адресам в километрах 080_090 (13434km) 080 4D03B2FC-4D03B2FC-4D03B2FC-4D03B2FC 090 4D03B2FC-4D03B2FC-4D03B2FC-4D03B2FC Для изменения пробега , на 2500км, в программе "tachosoft" (для Yamaha R6_08 93C56) посчитал и получилось значение "009CFF63" Заменил 080 009CFF63-009CFF63-009CFF63-009CFF63 090 009CFF63-009CFF63-009CFF63-009CFF63 Включаю приборку - пробег 638991 КМ!!!! Что я делаю не так ?
  14. zoro
    Yamaha R6_08
    8Bit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it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вот, 16Bit C0 : 0F02F0FD0402FBFD0402FBFD0402FBFD D0: 0402FBFD0402FBFD0402FBFD0402FBFD 8Bit C0 :0404FBFB0404FBFB0404FBFB0404FBFB D0: 0404FBFB0404FBFB0404FBFB0404FBFB Считывает как 8, так и в16Bit , насколько я понял править надо которые в 8 считан-ы ? НО , если считать по восьми (как это делает контроллер приборки),поправить и залить в 16 Bit режиме - контроллер не поймёт !? Насколько я понял это ~10 000Км. Как мне поправить дамп (в 16Bit), если учитывать тот факт , что эта память ни в какую не хочет записываться в 8 Bit , только считываться и форматироваться.6-ю ножку на массу бросал - тож самое... Существуют какие-то конверторы , чтобы быстро можно было пересчитать туда , либо обратно ?
  15. zoro
    Yamaha R6_08
    Спасибо Скажите пожалуйста , как получить доступ к файлам дампов , у меня пишет : [#10171] У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.
