viktorr6287
Весь контент viktorr6287
  1. Сделал как написано, кроме масс. Пока вроде работает.
  2. А прошивку какую посоветуете вместо N35?
  3. Ключика красного нету.Попробую EEPROM чистый залить.
  4. Может выложить ее? Посмотрите че с ней, а то я в этом деле не силен.
  5. прошивка серийная J5V05N35. Может в ней что не так?
  6. Прошивал сам. С бошем то заводится и работает нормально. Значит причина в январе. При первом таком случае была ошибка какая то,сейчас уже не помню точно какая.
  7. А если серьезно, в чем дело может быть? А то опять такая шляпа, прошивки хватило на 2 дня.
  8. Кстати забыл написать до января стоял бош. После замены январь проработал где то пол года,потом потух.После прошивки ожил.И вот через пол года опять умер(((
  9. Стартер крутит. Проблема решилась перепрошивкой. Такая ситуация уже была около полугода назад, такжк решилась перепрошивкой. В чем может быть причина?
  10. Доброго времени суток. Проблема такая,не заводится.Поворачиваешь ключ насос работает секунды 2 и тухнет.двигатель не заводится. я5.1 2112-41
