В том сканере ничего не сгорело. Просто в Московском варианте нужно было заменить выход на транзисторах на микросхемы. И при выпаивании я чуть прижег плату, что не вело к отказу. Плата работала .
А замена пока не произошла так как свободных плат пока нет. Но сканер то рабочий.И сборка в отличии от Китая проходит проверрку полностью. Отказ плат крайне редки , так сам спалил только два сканера.И то только при подсоединении к компьютеру , когда батарея села, преобразователя через прикуриватель. Нужно было сначала подключить преобразователь к компьютеру , а потом в прикуриватель. Я же подключл преобразователь в прикуриватель , а потом в комп и сканер сгорел. Выгорела защита по массе. Сканер имеет защиту по земле и поддерживает работу до 40 вольт. В Кане стоят спец микросхемы с защитой , а по К и Л стоят микросхемы МС33199. Японская приставка идет отдельно и в новых сканерах выведен разъем для подстыковки кабелей по японии , а приставка ставится внутрь сканера. Основные две платы и япония третья.
